标题: E460不装电池不能通电 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2018-8-30 14:22
标题: E460不装电池不能通电
今天接了一台E460的不通电,不过19V,电池没有电,刚好手上有一个电池,换了一个电池马上好了,然后把客户原来的电池装上去,也好了,并且能充电了,发现用电池一个小时了,还是显示99%  估计电池坏了,E460官网没有电池的微码,于是下载了一个E450C的,结果能刷,现在都OK了
作者: 叶123123    时间: 2018-8-30 16:38
LZ小小白看的不是很明白着是涮什么东西好了
作者: H55    时间: 2018-8-30 19:44
BQ24780S 的 IC??? 有的机型要加电池才过隔离          非常猛龙过江
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-8-30 22:07
没看明白
作者: 划破夜空    时间: 2018-8-31 00:16
这个帖子,信息量很大,我以前遇到过类似的激活失败,以后有方法了
作者: 彭凌飞    时间: 2018-8-31 09:30
到底是刷了什么
作者: momin606    时间: 2018-8-31 09:48
原来新款机器得插电池才能触发
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-31 12:42
eeee学到了   那个微码在哪
作者: aknsg    时间: 2018-9-1 12:02
这个修的好,思路挺好 学习了
