标题: 请教联想Numlk数字键 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2018-8-30 12:46
标题: 请教联想Numlk数字键
今天来个客户拿着联想G480笔记本过来说上面有一些字母键按的时候老是出数字,我一看是Numlk那些功能键上的就把FN+Numlk按了一下,一看还是不行,以为是键盘的问题,订了新键盘回来结果还是一样,看了一下别的FN功能的键全部正常,只有这F8的Numlk按了不行。这里想请教一下是不是还有哪些地方可以设置?
作者: 党华    时间: 2018-8-30 13:29
没了,就是Fn+numlk键。不行找别的原因吧。
作者: fu2141291    时间: 2018-8-30 13:47
不加FN,直接按F8试下
作者: 13694295506    时间: 2018-8-30 14:05
没别的办法,你试试按的时间长一点
作者: jianjun    时间: 2018-8-30 14:50
作者: 怀雪    时间: 2018-8-30 15:11
他这个键盘确定是原装键盘吗,如果是的,你安装热键驱动看看。跟bios设置也有关系。
作者: 382270805    时间: 2018-8-30 16:01
FN+F8不行的话    就按SHIFE+F8.。。。。。。。。。。
作者: 资安通    时间: 2018-8-30 16:03
进官方把“电源管理”驱动下载安装好,再FN+Numlk
作者: 诚微科技    时间: 2018-8-30 16:06
你接外接键盘,然后看看能不能用外接关掉!
作者: wgjkgd    时间: 2018-8-30 16:14
就两个,要么按numlk键,要么按FN+numlk键.要是客户换过键盘就不一定是F8了哟.可以尝试其它按键组合呀.
作者: wt求问    时间: 2018-8-30 16:20
别的组合都试过了  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
还是没用
作者: wt求问    时间: 2018-8-30 16:37
厉害了我的哥   我用外接键盘上的Numlock小键盘的数字键把它关掉了,可是原先的笔记本键盘又是如何把它开启的呢?真是百思不得其解
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-8-30 17:00
有没有可能主板断线了呢
作者: ai623698041    时间: 2018-8-30 17:23
看下主板有没有进水导致键盘不好用。。。。。
作者: wgjkgd    时间: 2018-8-30 18:28
wt求问 发表于 2018-8-30 16:37
厉害了我的哥   我用外接键盘上的Numlock小键盘的数字键把它关掉了,可是原先的笔记本键盘又是如何把它开 ...
这样也行.那楼主试下看他本身的键盘能不能开启小键盘.
作者: wt求问    时间: 2018-8-30 20:04
十四寸的不带小键盘噢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 天意wx    时间: 2018-8-30 20:07
运行  osk  关闭下试试
