xiangzhengdong 发表于 2018-8-30 12:42
可以换屏试试,我以为你这信号都正常的
jinhexiong 发表于 2018-8-30 13:00
上半部分看看是不是有个小接口没插好?
ahlr 发表于 2018-8-30 12:25
一般都是保险烧了
xiangzhengdong 发表于 2018-8-30 13:40
不行就改个升压板还快,52V升压正常?你测试屏的时候升压是多少V?
怀雪 发表于 2018-8-30 15:16
个人认为52v应该是正常的了,你测量主板的52v有没有送到屏上去吧。可能是屏线接口,屏线。
qwfqwqwurqwr 发表于 2018-8-30 15:06
高压升上来了不应该暗屏 是不是系统亮度调最低了
白欢喜一场 发表于 2018-8-30 16:31
我曾经专门试过,插上充电器进系统把亮度调到最低,然后拔掉充电器开机就是暗屏现象
小宝110 发表于 2018-8-30 16:33
调了一下,组装起来又是暗屏,难道键盘坏了
白欢喜一场 发表于 2018-8-30 16:42
再挑可以调亮吗
小宝110 发表于 2018-8-30 16:58
调好了,重启又是暗屏,白高兴一场
白欢喜一场 发表于 2018-8-30 17:13
调好关机拔掉键盘再开呢
zhuaiwei7531 发表于 2018-8-30 22:52
清下 nvram 试试看呢!
戳小齐 发表于 2018-8-30 20:53
我也碰到过亮度调节问题的,整了好久差点整废
极致科技 发表于 2018-8-30 19:37
那就换个键盘试试。也许键盘有问题。
小宝110 发表于 2018-8-31 10:28
怎么试啊,没有试过...............
黄俊涵 发表于 2018-9-3 16:03
52感觉有点不正常啊,实在不行直接改一个
:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(可乐炖香烟 发表于 2018-9-6 12:45
拆开屏线 部分 看看是不是 接触不良 。 重点 在屏幕部分
可乐炖香烟 发表于 2018-9-17 13:03
更换屏幕试试看 排除下屏幕,不行 就要 考虑CPU 了
JungDaeHyun 发表于 2018-9-18 09:37
52v有点不正常啊,实在不行直接改一个试试
