标题: 被人修成这样了,看还能接回去吗? [打印本页]
作者: xinyenn    时间: 2007-7-29 09:45
这块板的键鼠的线断了,有什么办法能接上去?
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2007-7-29 09:58
飞线哈!!!!!!!!!!
作者: 悠澜客    时间: 2007-7-29 10:04
LZ可能要戴着放大镜飞了,呵呵!
眼睛可要好啊,听说经常飞线视力会下降的哦!
兄弟保重呀!
作者: ltb526    时间: 2007-7-29 10:18
经常飞线视力会下降 怕怕。。。。。。。。。
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-7-29 10:26
视力好的不用戴放大镜飞,还会提高视力呢
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-29 10:49
找耳机线,或者是很细的铜丝,不要先剪断,飞好后再剪断,长一点手好抓,这个位置应该是比较好飞的.
作者: 周铭铭    时间: 2007-7-29 10:52
`用硬盘80针的数据线最好飞,哈哈
作者: chenkon    时间: 2007-7-29 11:25
报费,下层也断了
作者: youngead    时间: 2007-7-29 11:30
用USB设备....呵呵
作者: 业余    时间: 2007-7-29 15:18
支持楼上
作者: 心在飞翔    时间: 2007-7-29 18:32
能修,但需要时间和精力
作者: 钦胤维修    时间: 2007-7-29 18:43
哎
怎么会搞成这样呀
也只有飞线还好点
作者: 业余    时间: 2007-7-29 20:32
报废吧。。。飞线后也不一定好用。
作者: xinyenn    时间: 2007-7-29 21:12
这块板正常显示,看线路就是键鼠和打印口断了!飞翔老大说能修,我就试试飞线吧,把它飞成一排瀑布!呵呵!
作者: kaiken001    时间: 2007-7-29 21:38
这最好接了 剥开电源线或是IDE线 取里面的铜丝 直接接上去就是了  至于下面的线绝对没断 应该你的是在板边上
作者: xinyenn    时间: 2007-7-30 00:20
真想让楼上你接,一楼的图是经过放大了几倍,真的板线间距是0..2毫米!感觉是0.1毫米!看到板就晕了,.
作者: Chinafix    时间: 2007-7-30 00:22
费点时间而已。
作者: 和信电子    时间: 2007-7-30 08:15
能否用显微镜修吗?有用显微镜的吗?
作者: 小小穿梭机    时间: 2007-7-30 13:00
伤的不轻啊~老兄要保重
作者: 随风飘扬    时间: 2007-7-30 21:28
哈哈.要有点耐心才行啊.
作者: 二十八画生    时间: 2007-7-30 23:09
也是考验焊功和视力的时候了。
作者: 极品菜鸟    时间: 2007-8-1 16:54
这个位置简单了吧,多飞点就上手了
作者: 孔庆斌    时间: 2007-8-1 17:11
只要有耐心应该很快的,相信你,加油吧,
作者: 冰点_面面    时间: 2007-8-1 17:14
高难度动作!!!!不容易弄啊!!!
作者: 海参    时间: 2007-8-1 19:30
肯定是人为搞成这样的吧,是什么人对这块主板有如此大的仇恨?
作者: 郁闷的精神病    时间: 2007-8-1 19:47
只要工夫深铁矗磨成针。楼主考验你的时候到了。哈哈
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-8-1 23:14
用2片塑料挡板,然后用银漆导电笔划
作者: 亚当的家    时间: 2007-8-1 23:38
还是银漆导电方便, 只是贵了点,嘿嘿
作者: xinyenn    时间: 2007-8-3 00:16
键鼠4条数据线我接上去了,电压和阻值都正常了,但开机还是不认键盘,看来得全接上,
有闲情再慢慢玩它了.我当坏板回收了.
作者: 金科电脑    时间: 2007-8-3 09:25
先放一边,有闲空时就搞。别急别急,千万别急。
作者: 丁杰    时间: 2007-8-3 10:43
原帖由 周铭铭 于 2007-7-29 10:52 发表
`用硬盘80针的数据线最好飞,哈哈
  恩不错的建议
作者: bjall    时间: 2007-8-3 16:40
找根软驱线,把里面线拆出来,细心点,很好补的
作者: 起名好难    时间: 2007-8-3 16:53
我看可以飞,用硬盘数据线里面的飞 ,不过我看断了最少两层了,先飞一下看看吧,好就好了,不好就拆件吧
作者: 地球    时间: 2007-8-3 17:31
我是刚学的.看看大家怎样修哟!!!
作者: 周酷儿    时间: 2007-8-3 19:29
只有幸苦一下自己的眼睛哟,飞线,要么就用放大镜看着拖锡
作者: 阿啃    时间: 2007-8-3 20:44
这个谁还修啊
作者: 好运伴我行    时间: 2007-8-3 23:51
呵呵 , 我原来修过一块华硕的这样也是这样的情况,我都差不多搞了一天呢,不过当时我是在学习期间,当时师傅是给很细的漆包线我用的,是坏笔记本主板上的电感砸碎得到的
作者: 佳顺    时间: 2007-8-4 09:13
支持楼上的,修。
作者: 我心飞翔    时间: 2007-8-5 00:38
如果只是键鼠的话,就不用这个接口了,用USB得了,
想研究飞线的话,可以去试,绝对可以飞好的
作者: 蔬影    时间: 2007-8-5 12:13
看了这么多,就是不知道怎样补线
作者: luke1975    时间: 2007-8-5 20:58
费点时间而已。
作者: 宇飞数码    时间: 2007-8-5 23:54
哈哈也太夸张张了把,看是完蛋了
作者: 我是来看的    时间: 2007-8-6 00:24
呵呵 要飞线哦  要点耐心啊
作者: 天涯寻梦    时间: 2007-8-6 08:47
飞线试一试,如果夹层断,嘿嘿、、、、、
作者: qlas    时间: 2007-8-7 10:59
哦,又见到新东西。。。。学习了
作者: 列车长    时间: 2007-8-7 11:13
为啥我看不到呢~级别低吗???
作者: 列车长    时间: 2007-8-7 11:16
必须是初级会员才可以看吗?
作者: 列车长    时间: 2007-8-7 11:17
晕啊,我这不是灌水,只是想看看
作者: 列车长    时间: 2007-8-7 11:18
还差5分,怎么办呢,不要删我的贴子
2分OK谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
作者: 新兵    时间: 2007-8-9 18:47
应该用0.1~0.15左右的漆包线作飞线,避免排线中相互短路。
作者: 晓建    时间: 2007-8-9 18:50
应该是可以修的,只是要小心就是了.
作者: gaohui    时间: 2007-8-9 19:06
貌似ASUS的主板
作者: 蒙石林    时间: 2007-8-11 01:23
教你三个方法。
一个:
为了不浪费时间精力,不损害视力。
请先检查USB接口能用不??检COM口能用不???
要是能用。那就用它们吧
二个:可以先修补好那板子,再仔细划槽用银漆导通。
用什么修补板子自己看着办,比如蜡(以后使用时发热把蜡融掉了可不要怪我噢 )。
我只提示你。你可以在那个地方把板子修补成五、六、七、八、九、十层板都随便你。每弄一层就用银漆连几根线。这样就不用怕线的间隙太小难划槽了。每连一层都要仔细量好不短路不和旁线导通。
三个:你实在想锻练自己,就飞线吧。上面的朋友说得够多了。
修这种板子,要仔细灵活,这样就少走弯路少费时间精力
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-8-11 01:51 编辑 ]
作者: 蒙石林    时间: 2007-8-11 05:27
大清早的,居然有位版主哈
作者: 王慧斌    时间: 2007-8-11 12:15
得好好弄,不然.....
作者: 蒙石林    时间: 2007-8-11 15:21
不小心按上符号发贴了,真不好意思,版主请删 了吧
[ 本帖最后由 蒙石林 于 2007-8-11 15:23 编辑 ]
作者: 曾蓉    时间: 2007-8-11 17:50
怎么我看不到图呢
作者: 曹建军    时间: 2007-8-12 20:05
那线想接起来,小KS,多练练吧!考眼力而以
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-8-13 15:07
这个应该是小意思,只不过要耐心而已
作者: 濮阳伟杰科技    时间: 2007-8-17 07:28
原帖由 蒙石林 于 2007-8-11 01:23 发表
教你三个方法。
一个:
为了不浪费时间精力,不损害视力。
要是能用。那就用它们吧
用什么修补板子自 ...
好办法,高人
作者: 系统更新中    时间: 2007-8-17 08:39
飞吧,飞吧,正好可以练习一下手与眼哈,不过得小心点,不要飞出烟来就行
