x1 carbon适配器和电池混用开不了机,进系统还关不了机
傻瓜电脑
2018-8-30 09:52
版号:11246-1 48.4rq21.011.机子来的时候进水,发现5v对地短路。烧鸡发现一个滤波电容坏。拆掉就好了。但是新的问题出现了,单独用适配器可以开机,单独用电池也可以开机,就是适配器和电池一起用就不触发。更加离谱的是不管单独用电池还是用适配器,只要开了机,不管在bios里面还是系统下都不能强制关机,系统下软关机后,不能再次触发。必须拔掉适配器或者电池才能再次触发。各位老大有遇到过这种情况吗,求支个招
傻瓜电脑
2018-8-30 09:53
bios刷过还是一样,不知道怎么下手了
天同专修
2018-8-30 09:54
你看看适配器到电池接口那一路的MOS管有没有击穿的哦
zouxibo
2018-8-30 09:56
充放这边多多找找 .查查 . 吧
guixu1741
2018-8-30 10:33
不能强制关机,如果线路没问题的话,可能就是EC或者桥了。
wang34796882
2018-8-30 12:49
保护隔离 ec 桥 都可能 仔细检查一下吧
傻瓜电脑
2018-8-30 22:24
键盘也是坏的,硬盘也烧了,客户不修了,给退了
aknsg
2018-9-1 12:06
这个修的好,思路挺好 学习了
