大头成全 发表于 2018-8-29 22:33
Pu4106第4脚是接地的,不可能有16v啊
haoren0205265 发表于 2018-8-29 23:27
是的 你可以吧 1 .6短接
36926 发表于 2018-8-30 00:00
2脚有2.5V的样子才对
张绍伟 发表于 2018-8-30 08:59
19v要通过二极管反击穿或者是钳位过去 再分压给这个芯片G级别开启电压才对
张绍伟 发表于 2018-8-30 09:00
而且不应该先修en啊朋友 可能还是芯片部分的问题 如果芯片没问题的话应该要出基准电压的啊
5605245 发表于 2018-8-30 19:04
二极管如何通过反击穿的一边呢?反方向不是不能导通的吗?有点搞不清楚呢
大头成全 发表于 2018-8-30 23:14
这个应该是稳压二极管,vz=3.9v,电压超过3.9v就击穿。
