标题: Y4I0P 接上一个贴了,不上电维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2018-8-29 21:59
一个Y410P笔记本,故障是开机 掉电,测除了3.5V和电池电压之外 ,其它电压基本没有,后来通过观察发现在内存边上一个PJ连接点补烧开了,直接把它补上,刚想上电,突然想到应该还有短路,直接打阻值,基本为0,看来有是因为短路引起的烧断,烧鸡法,得到一个电容挂了,换之OK
作者: wang34796882    时间: 2018-8-29 22:48
短路的机器 就是捡钱
作者: paoopao    时间: 2018-8-29 23:06
厉害了。送钱的
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-30 00:00
反正这种短路的是报价好修的
作者: bbpp0147    时间: 2018-8-30 05:28
我的天,看着板子线这么粗还烧断了??
作者: g106110    时间: 2018-9-3 20:12
wang34796882 发表于 2018-8-29 22:48
短路的机器 就是捡钱
短路捡钱 那是前几年 现在试试 反正我最怕修拆开一量 3v短 CPU短 直接送你凉凉
