Y410P 上电池会大短路
技佳55
2018-8-29 21:53
Y410P 上电池会大短路
一台Y4I0P 联想笔记本,刚拿来时是主板有短路,搞好之后,
装好试机的时候 ,发现单独用电池,或者单独用适配器都能正常使用,但一装好电池两个一起用就会大短路,请问这个是电池吗? 还是主板,要怎么查
yawn2018
2018-8-29 22:09
保护隔离电路出问题了
大头成功
2018-8-29 22:18
重点检查公共点和隔离保护电路啊。
DBJBW
2018-8-29 22:47
大多数把隔离管换了就会好的,再不行把充电上下管/自举换掉,然后就有点消耗时间了。
yinghaocd
2018-8-29 23:00
除了电容之外,有两管MOS管会造成电池大短路,给电池充电的上管、隔开19v和电池电压的MOS管。这两个管子穿了现象就是19V不经过降压,直接充电池里面去了。和一般大短有点不一样,可调电源的电压要高一些
475270381
2018-8-29 23:44
一般大短,隔离管也会有一个挂了的
在下人称小马哥
2018-8-29 23:54
电池隔离管不行了吧
zouxibo
2018-8-30 09:58
主板故障是一定的 . 充放部分应该有短路元件,
天同专修
2018-8-30 10:11
这个应该是小儿科的问题哦,朋友
qwerkgdihc
2018-9-10 14:16
这个看板号也不好使吧,不是要看贴纸的型号才行吗?
huang1314
2018-9-13 01:45
这个问题我前天修到过,隔离管坏,6脚小管也断线了
huang1314
2018-9-13 01:51
这个问题前天我修到过,隔离管坏了一个,小6脚也断线了
ch48052441
2018-9-13 08:43
1274641737
2018-9-13 09:45
这种一一般都是隔离管子有一个直接短路了吧
zb5110
2018-9-13 10:07
隔离管坏了。。。。。。。。。。。。。。。。
飘落的枫
2018-9-13 10:33
铁定的是保护隔离还有问题啊,查一下隔离管控制电压正常不
句容诚信电脑
2018-9-13 10:50
y410p公共点大短保护隔离必定穿 修过三四台都是 都是保护隔离的第一个mos管穿 而且是asg三级都穿
寒风2015
2018-9-13 11:22
应该就是放电管或者保护隔离第一个管击穿了
芯人
2018-9-13 11:29
电池保护隔离那个MOS管坏了
小菜鸟1号
2018-9-13 11:34
老哥,技术不给力啊,保护隔离的管子击穿了都不知道,
dragonflycal
2018-9-13 11:43
看样子应该是隔离管的问题
鲁鹏维修
2018-9-13 11:48
这类故障一般都在保护电路上,仔细查查
黑客不要黑我呀
2018-9-13 11:53
格力管子啊
罗冬萍
2018-9-13 12:47
保护隔离出了问题 保护隔离 第2个长管 换了试试 估计会好
海成科技1888
2018-9-13 12:49
隔离管。击穿了吧
xlao9
2018-9-14 12:31
电池保护隔离那个MOS管坏了
直接点
2018-9-14 12:43
隔离电路
华燃柳卧
2018-9-15 07:33
保护隔离电路mos管,电池放电MOS管查一查
FZYWFIX
2018-9-15 12:41
隔离管坏了, 兄弟
