标题: 联想S405 不触发维修 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2018-8-29 20:33
标题: 联想S405 不触发维修
联想S405 LA-9001P 待机为0.015 不触发,于是拆机,发现根本不出待机电压,
其中第二个保隔都不过,于是下图纸,看了充放电是BQ727 手上没有这个芯片,测主供电19v对地正常,3V 5V对地也是正常,于是在网上搜有没有代换的,有的说是BQ728能代换 找了半天也找不到,后发现有人用BQ07A能代换,手上倒有新的芯片,换上结果待机为0.034 以为是待机偏高了,结果又没有发现地方发热,保隔也过了,待机电压出来,触发上去能显示,后接上电池,待机电流不变,应该不能充电,
后发现pq321烧了一个大洞,换了一个好的上去,结果还是一样,以为是这个BQ07A问题,后找了几块能亮机的板去,拆了一个BQ728换上,结果保隔都不过,应该这板不能代换,于时又找到块G480能亮机的板,只不过屏接口烧了,拆了一个BQ727上去,待机和BQ07A一样,充不了电,后接了硬盘进了系统能认到电池却提示未充电,唉了,算了,不知道什么 问题,不知道是电池坏了,还是主板充放电电路问题。在这板BQ07A==BQ727 应该是没有问题的
LA-9001P LENOVO S405.pdf
(1.51 MB, 下载次数: 24)
