标题: 富士康B85MX开机20分钟左右重启全程直播抓波,示波器学习者必看的经典案例 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-29 18:49
前两天板子比较多,秒板的时候到了这个主板的时候点亮了一次问老板什么毛病,他说有一块能点亮重启就不亮了,我重启依旧亮。让我刷个BIOS,照做,后来又找到一个能点亮重启真的不亮的,刷BIOS好了,这块板子也一同送了过去,今天客户拿来说20分钟左右掉电,然后一直重启不亮机了,这样的板子好像有两块,老板说不行就不修了,这种故障浪费时间,毕竟才30,我想了下两块万一是通病呢,就花了2个多小时维修带录波……
富士康B85MX Series主板一例,板号:
贴纸板号:
故障上面已经交代了,现在开始查,万用表测得重启的时候时钟复位都没有,CPU供电出来瞬间就掉了,上示波器……
示波器打了下CPU供电波形如下,顺便带个人分析:
开始的时候以为是滤波不良(这图在台式机CPU供电中出现需要据实际情况分析,台板一般不会滤波不良)加了两个滤波电容依旧,实际情况如上图:
那么掉电就双通道抓波吧:
以CPU供电的输出为对比单位,抓了下内存供电和CPU供电输出的掉电波形对比,得出CPU供电先掉:
(下图是我放大后的对比图,看到CPU供电波形不太完美,其实是抓波的时候接地不良导致的,我前面已经加过电容确定不是滤波问题,这里是对比掉电不是观察滤波大家不必介意,如果想打出好的波形一定要做到接地良好)
然后再以CPU供电输出为对比单位,比较输出和开启的波形,发现开启先掉:
再来时基调小的放大图:
开启比输出先掉,终极放大图:
来看看开启的来源P_CORE_EN,实测R62和C45都是有装的,那来源就是来自R62上拉,并且受控于其他电路:
R62后端波形也就是开启叫是不对的,那就看看是不是上拉电压也不对吧,测得R62前端波形如下,说明前端波形没问题:
前端没问题那就去看看后端控制极发生了什么吧,控制极去了两个地方,随便找了一个电路看了下:
发现RN26 2脚3V到了1脚就只有1V了,由于三极管钳位此处应为最高0.7V(此处已由论坛大佬指正,今天刚测的数据帖子已经都改完了),如果大于0.7说明三极管没有完全下拉,属于原件不良于是直接拆掉了Q75,发现RN261脚也是3V了,从笔记本料板上找了个三极管补了上去:
测得Q75 B级为0.7V,说明此事已经三极管正常工作,而Q75 C级也成功被拉低到0V:
,另外得知这个机器正常时就有S_SLP_S3#:
同时这时CPU供电开启信号已经稳定了:
机器也成功亮机了:
此机如有通病,三种维修方案,跟换Q75或者将Q75换成MOS管,或者摘掉RN26,有异议可以说……
维修带录波带发帖三个小时左右,发帖不易,大家不要惜分啊……
感谢!!!
补充内容 (2018-9-15 16:07):
有人说修这个板不值得,今天同时来三块,同一故障点,说明是通病。前几天比较忙,加上我们这里不能测试,修亮就拿走了,结果发现虽然找到了故障区域但并不是真正故障点,真正的故障点是Q59,加热吹到了拆掉就好
作者: 张志刚    时间: 2018-8-29 19:01
有示波器加上师傅的好技术,才能修的这么快,真让人羡慕!今天到现在在主板维修板块看到了您四个帖子了,我都没分给您加了!
作者: w5452074347    时间: 2018-8-29 19:09
厉害,这个示波器多少钱买的
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-29 19:18
示波器就是厉害。谢谢分享。
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-29 19:29
张志刚 发表于 2018-8-29 19:01
有示波器加上师傅的好技术,才能修的这么快,真让人羡慕!今天到现在在主板维修板块看到了您四个帖子了,我 ...
感谢老铁加分支持,加分使我有动力啊,再次感谢
作者: zhifang88    时间: 2018-8-29 19:43
这款示波器能双路抓波,不错啊,不过,现在怎样用还弄不怎么明白的
作者: xiaocao1021    时间: 2018-8-29 20:24
用的一手好波波   学习了  用的次数有限
作者: 1210351965    时间: 2018-8-29 21:31
会用示波器就是厉害,我有一台只会测测供电不会抓波波
作者: wgf632496    时间: 2018-8-29 21:35
这是二修板吗,三极管换成MOS管啦被上家?
作者: 名仕维修    时间: 2018-8-30 10:46
去网站报名学习一下,这样维修起来会更方便
作者: 付豪杰    时间: 2018-8-30 10:59
哎  什么时候 我技术这样啊
哎  什么时候 我技术这样啊
作者: coal    时间: 2018-8-30 11:11
x修一块主板感觉就是和修一台笔记本一样,还要看图,不值得啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-30 14:05
没办法,我们都是有图就看,没你这实力都是秒杀
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-30 14:17
w5452074347 发表于 2018-8-29 19:09
厉害,这个示波器多少钱买的
普源DS1002E,大概是在一千多吧,二手的几百块
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-30 14:43
哈哈,熟能生巧,多练习就是了,我觉着这款够我修电脑用了
作者: jianjun    时间: 2018-8-30 14:52
厉害,这个示波器多少钱买的
厉害,这个示波器多少钱买的
作者: yyhf    时间: 2018-8-30 16:03
谢楼主!留个记号,楼主技术太好了,我要多看看才能消化!
作者: coal    时间: 2018-8-30 16:23
并不是说实力只是说看图没价值、
作者: ivwsit    时间: 2018-8-30 16:25
1000多全新的?在哪里买的。。。。
作者: ivwsit    时间: 2018-8-30 16:26
对啊。。。还是双通道的!!!!!在哪里买。。。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-30 17:56
示波器一般测供电也只能测测滤波不良的明显一些,不抓波浪费啊
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-30 17:57
coal 发表于 2018-8-30 16:23
并不是说实力只是说看图没价值、
有没有价值要看修的人觉得有没有价值,修的人觉得没价值那就不修,有价值那就去做
作者: dbg167    时间: 2018-8-30 19:11
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: 雪饮无痕    时间: 2018-8-31 08:49
通道一的带宽限制打开了,导致的杂波变多了吧
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-31 11:13
不是的,是接地线太细了,昨天换夹子线太细
作者: coal    时间: 2018-8-31 12:29
个人感觉30块时间太久就没必要了
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-31 12:36
coal 发表于 2018-8-31 12:29
个人感觉30块时间太久就没必要了
有时间还不去修,那你这种心态永远只能原地踏步了,技术都是从实践中提升的,实践都是需要时间
作者: 517840813    时间: 2018-9-1 08:33
楼主图纸上传共享下,以便各位好分析
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-9-1 11:42
老司机!双击666+关注.....
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-9-1 11:48
517840813 发表于 2018-9-1 08:33
楼主图纸上传共享下,以便各位好分析
一般我能找到的图纸论上传就重复了坛到处都是,
作者: 无名而为    时间: 2018-9-3 09:25
这技术哪是一个佩服,佩服
作者: lanxun    时间: 2018-9-3 10:06
感谢分享,十分精彩文章,赶上直播了
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-9-12 21:25
迅维新的也才一千多,如果嫌贵咸鱼可以更便宜
作者: 付豪杰    时间: 2018-9-13 21:02
厉害  图文并列
作者: 何猜猜    时间: 2018-9-13 21:16
遇到这种问题老王会劝我实在不行就换板,有些时候我会加班解决问题,也算是对得起老王啦
作者: 448640923    时间: 2018-9-14 09:55
修什么都需要耐心。。修块主板也是这样,,不是钱多钱少的问题。是提升技术的问题
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-9-14 09:58
完美的教学贴,楼主下功夫了,台板大毛病基本不搞了
作者: 王唯    时间: 2018-9-14 10:05
好贴,好技术,好经验,感谢楼主分享。
作者: jookkye    时间: 2018-9-14 21:53
不用问肯定是大师级别
作者: caryang    时间: 2018-9-26 16:58
没有示波器的,只能干瞪眼看着大师的神迹
作者: 花狐貂    时间: 2018-10-5 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-11 08:29
既然搞了维修。它就是生活的一步份。有好有坏。我们都要坦然面对。
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-11 08:43
作者: 13119515636    时间: 2018-10-13 11:26
学习下好经验
作者: 极致科技    时间: 2018-10-14 11:26
示波器抓掉电确是好,我的示波器花了二千多,楼主的这个不贵啊,100M的?
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-14 13:52
去网站报名学习一下,卡样子要学习一下。
作者: lx5815    时间: 2018-11-24 18:31
作者: tirarmisu    时间: 2018-11-24 22:13
修这个玩意跟金钱关系不大 如果这次不修 下次不修 等将来碰到同样故障高端就哭了 根本没经验
经验是用金钱买不到的
作者: qichangmin    时间: 2018-11-27 22:26
主板维修,利润低 很少这样修了的
作者: 东丰科技    时间: 2018-11-29 09:08
#在这里快速回复#学习了楼主发表的很好,感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: 15071354008123    时间: 2019-1-10 14:49
几十块钱的主板修的热火朝天是不是很滑稽
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-13 12:47
这型号示波器  2000出头啊                                    ·
作者: 会员691533    时间: 2019-1-16 11:37
为楼主不为钱的维修点赞!!!!!!!
作者: 传奇时代    时间: 2019-2-18 15:25
楼主高手   请问 示波器心在多少钱
作者: 传奇时代    时间: 2019-2-18 15:33
作者: 传奇时代    时间: 2019-2-18 15:34
作者: 飘落的枫    时间: 2019-2-18 16:01
这小波抓的啊,漂亮啊楼主,
作者: zfwx600    时间: 2019-2-18 16:19
厉害,示波器我还没怎么用过 哈哈
作者: xgljjc    时间: 2019-2-18 16:44
好厉害,我的示波器的生霉了,准备扔掉了。。。。。
