标题: 苹果6同6plus无移动联通4G可以打电话维修一例 [打印本页]
作者: sunyudan    时间: 2018-8-29 18:08
分别插入移动联通电信卡,发现电信有4G没3G。移动E 联通E没3G都可以打电话在设置里手动切换有时候还会有4G,但一打电话就没有了 不能自动切换回4G。
哪么确定2G没有问题。根据经验直接换中频3G功放U_MBPAD无果!换天线开关U_SAM_RF依旧!换大射频U_WTR_RF还是没有好!
此时要动脑分析一下了,按理说有电信4G就应该有联通4G 因为用的是同一频段。与此类问题相关的芯片也已经换完。手动切换会有4G也说明电容电感通路没问题!
不去想了直接换19.2晶振Y3301_RF!嗳——好了 哈哈
想说的是与4G紧密相关的芯片就这几个!如果单一路信号不正常要观察掉件 电容 电阻 电感 功放供电 看图纸打阻值 假天线。这都是需要时间的。那么我们练好手工芯片换掉才几分钟也不是不可以的!霍霍哈嘿!
作者: wang34796882    时间: 2018-8-29 22:41
有这种情况
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-8-29 22:41
晶振引起无4g的问题还是比较少见的,多谢提醒!
作者: blgzs2017    时间: 2018-8-30 08:27
这个案例还是很少见,谢谢楼主分享学习了!
作者: 大大大圣圣圣    时间: 2018-8-30 09:35
谢谢楼主经验分享!!以后遇到也注意下!
作者: sunyudan    时间: 2018-9-2 12:55
wang34796882 发表于 2018-8-29 22:41
有这种情况
同行朋友都有经常遇到晶振引起的信号问题
