标题: 联想E40-70无背光 [打印本页]
作者: ab416467498    时间: 2018-8-29 16:35
标题: 联想E40-70无背光
联想E40-70开机外接显示正常,内接黑屏无背光,开机瞬间能看见屏幕LOGO ,测量屏供电正常,如图纸,请教高手那一脚是背光开启脚
小弟不才,敬请赐教
作者: 笔记本维修新手    时间: 2018-8-29 17:23
量下8脚电压正不正常,开启是8脚
作者: 杜小伟    时间: 2018-8-29 17:52
dispoff#......................................
作者: ab416467498    时间: 2018-8-29 18:05
见鬼了 ,dispoff 电压3V,屏供电19V,  屏线没断,更换屏还是不亮,屏幕用强光照射有画面
作者: 张绍伟    时间: 2018-8-29 18:11
问题那就是在板子或者屏线上  可以看看屏供电什么的有没有   如果都正常  屏线换掉滴干活
作者: 极致科技    时间: 2018-8-29 18:34
LID信号呢,有没有查下。这信号有的是EC发出的。还有这里
作者: ::荣耀    时间: 2018-8-29 18:35
7和8都要有开启。不然不亮
作者: 天意wx    时间: 2018-8-29 20:13
DISPOFF#
作者: zerui    时间: 2018-8-29 20:53
小问题加我V 教你秒杀                                       975588342
作者: 下一页a    时间: 2018-8-29 22:59
这个很好修 最多十分钟搞定。 不过最近遇到屏上 主供电滤波电容坏的比较多。
