求助:SURFACE PRO4(1724)电池能正常开机,电源不能充电
风行风尚
2018-8-29 15:33
机型:surface 1724
主板:X911788-009
故障:插AC指示灯不亮,电池耗尽后不能开机
从图中所示D1处接入12V电源,能给电池充电。从电源接口插入原装适配器,量此处电压处于跳动状态,最高点在13V左右,电源头上的灯不亮,应为隔离电路工作异常。查了很久没有找到问题所在。
不知哪位大神愿意指点下,不胜感激
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc2NTQxOXw1MzhlM2QyOWI1NmRhNDA4ZmMzNjM5YWJhNTA3MGRkMXwxNzkzODA1Nzcy&request=yes&_f=.jpg
补充内容 (2018-9-7 18:02):
此机不亮灯是因电源头故障,更换电源头,已经正常
超一电脑
2018-8-29 17:17
好像记得有个管子容易坏,论坛上应该有人写过
风行风尚
2018-8-29 22:05
那个是AC可用,电池不能用的情况,我这是电池可用,AC不可用。不知道有哪位修到过
yok118
2018-8-30 07:37
电源dc头坏了,你可以换一个试一下
风行风尚
2018-8-30 09:40
yok118 发表于 2018-8-30 07:37
电源dc头坏了,你可以换一个试一下
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc2NTYyNXwzZTM3YTEyNjA5YjQ4YTlmNjk3N2UxYTBkMjk2NjQxYnwxNzkzODA1Nzcy&request=yes&_f=.jpg
楼上的朋友,你是指这个电源头吗? 今天试,接入12V电源能够给电池充电,同时也能开机
也怀疑过电源头,也用酒精浸泡了一个晚上,但试下来还是一样的状况。外接电源是换过的,确认不是AC的问题,电源头网上看过,很少且不便宜,看到一个价格是120
风行风尚
2018-8-30 09:43
主要是不清楚这个AC产生稳定12V供电的原理,感觉可能会跟苹果的onewire类似,又没有图纸,所以也就没有订电源头回来试,楼上的朋友不知是基于对这款机器的了解还是基于猜测?
abc15243
2018-9-7 16:04
200 我可以给你修好 这问题 修多了
电脑农民
2018-9-16 15:01
这机器修好还是可以。。。。。。。。。。。。。
jsxzcy123
2018-9-16 15:22
没修过这个
qwe123456...
2018-9-16 16:15
没修过!楼主修好了记得分享一下!
重日升
2018-10-12 14:09
你有图纸吗,我有几张板因为没图纸一直修不出来
ch48052441
2018-10-12 15:26
这个机器忒别的难拆,等我拆开了就没有修的心死了
哈尔滨小亮
2019-8-21 17:24
hljkf001
2019-9-22 18:03
我手上一台一样的机器也是不充电,电池用完就不开机了,插充电器量D1 位置只有1.7V 左右,充电器指示灯刚插上的时候会亮闪一会就灭了,不知道怎么下手了
1902572740
2019-9-22 18:56
{:4_137:}
