标题: 联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-8-29 15:16
机器型号:联想E440
版号:NM-A151 i5-4200M SR17D-HM87
故障现象:电脑开机不显示,开机0.8不显示,报警八声
维修方法/过程:
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图1
机子拆开发现主板上贴了好多保修标,而且还油油的,仔细一看南桥也换过,心想不会是二修机吧!不过看BIOS南桥EC都有贴标,应该是之前做过大手术,而且还是修好的。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图2
接上可调电源触发一直到0.8左右不显示,还报警8声,心想应该是内存没认到吧!换了根内存还是一样。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图3
拿出内存阻值卡测试内存SMBCLK和 SMBDATA,一测马上出现目标。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图4
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图5
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图6
实测内存200脚SMBDATA没有,正常为3.3V,直接打阻值两边都差不多460左右,看来是SMBDATA出了问题,心想不会是南桥拉低了吧?还是看看这个信号去了哪里?直接追查图纸。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图7
SMBDATA追查来到了一个QH1 6脚双N管,继续打阻值,之前4脚阻值是460,6脚为610,当测到3脚阻值的时候为005,"滴"万用表响起来了,看来有戏同时又很失望,因为与3脚连接的是一个2.2K的排阻,直接进入南桥。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图8
确定是南桥拉低了PCH_SMBDATA,客户又不能等,说要出差,调南桥的话最快也得明天。找了一下盒子里没有SR17D Hm87的南桥,看着南桥上面的表和刚换过的油,心想南桥应该没有坏吧!是不是空焊或者连锡了?于是把板子架上BGA,上油,推动,一气呵成。焊完之后测QH1的3脚PCH_SMBDATA阻值为610,和1脚一样了。
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图9
接屏测试,联想logo出来了,至此,联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修结束!
联想E440电脑开机不显示,报警八声故障维修 图10
本案例由迅维网会员(王生)提供
作者: wang34796882 时间: 2018-8-29 22:29
思路清晰,打值卡用上了
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-30 07:37
短路的,加焊好了?
作者: 小高同学 时间: 2018-8-30 10:00
上家真惨 没焊好不修了。。。。。。。。。。
作者: 不忘晴天 时间: 2018-8-30 16:12
短路的也能加焊好啊,真是难得
作者: 叶123123 时间: 2018-8-30 16:36
666666老师傅就是NB啊 多少年的水平
作者: 极致科技 时间: 2018-8-30 19:30
这上家坑的无语了,楼主应当重植球的吧。
作者: aknsg 时间: 2018-8-30 21:21
一台关机后风扇还是在转,应该是BIOS的问题
作者: 创辉电脑医院TAN 时间: 2018-8-30 21:55
空焊对地会005? 楼主你是重植了桥吧,要么加焊不会好才对啊
作者: 吴子贵 时间: 2018-8-30 23:57
牛逼了,我今天也刚接一台这个,同样故障。还没拆呢,希望刷 个BIOS能好
有好的BIOS传一个吗
作者: 血月 时间: 2018-8-31 09:30
好久没有用到 阻值卡了 都快遗忘他了()()()()()()()()()()()()
作者: 152916623 时间: 2018-8-31 09:36
思路清晰,下手果断,6666666666
作者: fguehje 时间: 2018-8-31 11:20
看了桥短路了也可以通过加焊修好
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-8-31 12:39
应该修好了 不然不会贴标的
作者: 547995921 时间: 2018-9-3 09:38
好贴果断收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
