标题: SATA 口不识别 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-6-27 09:16
标题: SATA 口不识别
一个ms-7102主板,联想机器上的,南桥是vt8237能认并口硬盘,不认串口,bios设置正确,bios刷过,串口对地阻值424欧,任何一个串口都不 能正常使用
作者: 白色白色    时间: 2009-6-27 10:22
把硬盘跳成SATA I代试试可不可以识别,如果还是不行就是SATA芯片问题了
作者: 破小孩    时间: 2009-6-27 10:28
跳了,不行,那个板子的SATA是直接受南桥控制的,我真的不想判断是南桥的问题啊
作者: 错误的相遇    时间: 2009-6-27 11:10
SATA接口一共7个引脚,1,4,7脚接地,2,3,5,6脚对地阻值无穷大,如果所有接口都不是这样,那么南桥坏.
作者: 众鑫-欧阳生    时间: 2009-6-27 12:30
你这个问题我今天早上遇见过。问题已解决。你先将主板先放电恢复出厂设置后再在bios里开启SATA就可以。
作者: 雷恩底    时间: 2009-6-27 12:55
是的!这也是个办法
作者: 我晕你    时间: 2009-6-27 13:31
顶  这个也是个好办法
作者: 破小孩    时间: 2009-6-27 14:00
bios总是开启的,放过电,SATA的信号是通过电容耦合的,也就是说中间串联了一颗电容,要跨过电容测量,但是正常,我修的是没有头绪了,这几天修的东西都是疑难杂症
作者: 迎新    时间: 2009-11-8 23:34
我也遇到这问题了,有人能帮下忙吗?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-8 23:42
SATA不能像PATA那样打对地阻值,SATA的数据线是通过电容耦合的,打对地阻值是无穷大的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-9 09:13
看看有串口芯片吗 没的话就南桥了
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-9 22:38
一般多是南桥坏了
作者: TOM    时间: 2009-11-9 23:11
该考虑南桥了
作者: 老尚    时间: 2009-11-9 23:25
电容耦合,换
作者: 深思    时间: 2009-11-10 13:42
你这个 90%是BIOS 没设置好
   你可能勿认为设置好了
多多实验  这样设置不行 换换 其他设置
作者: 断桥边夜难眠    时间: 2009-11-10 14:16
耦合电容换过没有,给南桥加焊试看看
作者: 小坏蛋o0    时间: 2009-11-10 14:56
应该是南桥。上次我这里有个客户拿板子来也是找不到串口硬盘。结果查出是南桥,加焊之后就好了。不过那好象是桥本身的问题,用不了多久。
