1210351965 发表于 2018-8-29 21:40
应该是vcc_spd这个内存供电断线吧,遇到多为这个断 有些板子用这个电压上拉VRMPWRGD所以会没复位,有些只是 ...
cheng1x 发表于 2018-8-29 12:18
拉线远只是在排除问题,线拉那么长可能不稳定~~~~
水中月亮 发表于 2018-8-31 17:49
牛逼牛逼!大师现在在哪发展,给你加分!
haoren0205265 发表于 2018-8-31 17:19
CPU的复位时桥发出平台复位 电阻分压产生CPU有0.5说明电阻分压有问题啊 不进一步查 飞什么线啊有什么意义 ...
zhangxuhvi 发表于 2018-8-31 18:29
你先去看看帖子说的什么,如果不看帖来回复我宁愿你说了句谢谢分享
zhangxuhvi 发表于 2018-8-31 18:27
河北啊,勉勉强强,大师不敢当
haoren0205265 发表于 2018-9-1 08:27
看了不就是CPU复位没电,分压电阻啊,断线补电阻的线啊,说的就是你随便拉根线过来不好
水中月亮 发表于 2018-9-1 08:57
不要谦虚啦!河北也好,北方人还是在在北方待着舒服!
为什么我才知道华擎也有点位图飘落的枫 发表于 2018-9-1 10:19
为什么我才知道华擎也有点位图
zhangxuhvi 发表于 2018-9-1 09:12
你确定你是迅维学员?我不相信饼哥告诉过你这是CPU复位,简直有点离谱
水中月亮 发表于 2018-9-1 09:04
人家说的是桥的PG PG没到位啦!!!!!
林中星 发表于 2018-9-1 18:18
最后一张图又是什么情况,难道是传说中的236断线?
zhangxuhvi 发表于 2018-9-1 18:31
不好意思,我也不知道图好像把前几天的上来了,我这就去删
细牙螺纹 发表于 2018-9-1 18:52
我做了一项测试 Z77+G1610,拔掉BIOS,抠掉电池,CMOS针清零过,然后上电触发。结果是有时钟有复位,这怎么 ...
zhangxuhvi 发表于 2018-9-1 19:13
台板一般IO带固定程序,可以理解为此台板BIOS并不参与触发,只参与跑码
zhangxuhvi 发表于 2018-9-1 18:29
台板维修套路去了解一下,CPU供电一般情况下视为跑码前最后一个供电,之后是时钟复位跑码,我从来没说过 ...
haoren0205265 发表于 2018-9-2 08:55
华擎B75 Pro3REV:1.03主板一例,上电测试不跑码,测得CPU供电有,复位没有,时钟有,板号如下:
自己第 ...
zhangxuhvi 发表于 2018-9-2 11:50
看帖用点心,自己基础差还不细心怪这个那个,楼下都有人给你说了PG问题你还跟人家犟半天。文章中的句子应 ...
haoren0205265 发表于 2018-9-2 12:23
你回复说: 你从来没有说过没有CPU复位,我就 叫你看你自己的第一句话写的是什么? 还有别拿什么迅维学员 ...
haoren0205265 发表于 2018-9-2 12:26
找个点位看一下吧,瞅了眼时序,复位是在CPU给PG之后桥发出的,看看点位,8859的39、40脚是3V上拉的,测了 ...
zhangxuhvi 发表于 2018-9-2 12:45
我不行你来啊。你去找找有几个发帖时描述加配图都精确到这样的,别人都是一眼秒懂了不用心去看帖就不要去 ...
haoren0205265 发表于 2018-9-2 13:22
你这也叫详细,去看看写的详细的帖子供电多少脚多少V 时钟多少脚多少V哪个芯片出来的在哪个电阻测得,复 ...
zhangxuhvi 发表于 2018-9-2 15:12
这么吊你怎么不去写啊,我写的内容是做维修的只要有基础维修知识通过努力都能看懂,不是所有的帖子都是为 ...
haoren0205265 发表于 2018-9-2 15:26
我何时嘲讽你了? 看我最早回复就是说了一下最好 修原位子电压断线 飞线不好,你自己又什么说我怎么怎么 ...
zhangxuhvi 发表于 2018-9-2 19:18
其一,台板如果出现没时钟复位,没特殊说明,如“内存复位,CPU复位”的时候,时钟和复位代表的是PCI槽等 ...
haoren0205265 发表于 2018-9-2 20:59
哇你真是了不起的很啊! 回复我说从来没有说过没有CPU复位,我就叫你看看自己第一句说的是什么。我最开始 ...
zhangxuhvi 发表于 2018-9-3 09:27
第一句是说的什么,没CPU供电,没复位,有时钟,找个CPU复位给我出来看看啊,你找出来再说,我在看十遍, ...
瞑天会更好 发表于 2018-9-3 11:11
掐上了,真的掐上了,帖子没看完,因为要付费才能看,后面的争论倒是很精彩
haoren0205265 发表于 2018-9-3 10:31
你的原文:第一句:华擎B75 Pro3REV:1.03主板一例,上电测试不跑码,测得CPU供电有,复位没有,时钟有, ...
zhangxuhvi 发表于 2018-9-3 21:30
是傻还是眼瞎,截个图找出CPU复位,要不要来个大家来找茬给你玩,看看你能不能找到,哈哈。怎么滴再断章 ...
haoren0205265 发表于 2018-9-3 22:49
已经说的很明白上面回复,我不知道你这智商是怎么回事,不懂就多看我的回复。
zhangxuhvi 发表于 2018-9-4 09:30
其一:从开始到结尾都是你自己不看帖,你的回复的东西全是你自己的臆想,你到现在还是不知道帖子内容,并 ...
haoren0205265 发表于 2018-9-3 14:06
帖子后面不用看了付费后就一句话 从远处飞了一个电压到这0.5,来没了
