标题: Asus B85M-D_1.01不触发维修,终用眼神秒杀 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-29 09:57
Asus B85M-D_1.01一台,到手通电不触发:
量了下有3V待机,晶振起振,打波开关针电压稳定。找个点位看看吧……
一路触发带测,3V待机上拉的开关针有被拉低:
IO给桥的信号有过去:
绿线上拉的O_PSON#一直为低:
测到这里得出结论,ATX上电保护了,拔下ATX拉低绿线电源转动,插上去未触发前是绿线5V
打了各电感值没毛病,那就是考验眼神的时候到了
果然瞬间发现目标,一颗开裂的小电容:
换之:
亮机图你们懂得:
作者: 明月维修    时间: 2018-8-29 12:03
能发现问题的都能解决大半,就怕找不到问题。
作者: hnxylyly    时间: 2018-8-29 18:40
分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。分析透彻,思路清晰,感谢楼主分享。
作者: 1210351965    时间: 2018-8-29 21:34
电容短路表面有明显裂痕痕迹还是比较好发现的
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-1 14:21
楼主能分析一下其中原理那就更好了。
作者: 林中星    时间: 2018-9-1 17:08
你拍照的那个电容没有看到裂痕啊,难道是照相的角度问题,不过这个眼神不错
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2018-9-1 17:29
不是相机角度问题,是你的眼神问题
漏电了还是短路了?遇到几个这种情况下短路的,不过我是烧鸡大法摸出来的
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-9-1 18:38
肯定是短路,要是漏电一般不会直接保护吧,而且开裂的电容你懂得
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-9-1 18:39
我用的小米4,有没有好点的机器借我拍个照,每一道纹路都给你呈现上来
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-9-1 18:41
华燃柳卧 发表于 2018-9-1 14:21
楼主能分析一下其中原理那就更好了。
原理很简单啊,不过新手肯定要修的死去活来了
原理帖子已经说了,触发瞬间有主板电路段路,此时输出肯定会过流,ATX电源检测到短路过流后瞬间自动保护
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2018-9-1 19:09
开裂短路漏电都遇到过,漏电那次折腾了好几天不行,放了一段时间才想起怎么试试,也是醉了,还好客户不急
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-9-1 19:10
是啊,漏电不稳定,还是短路直接,不是死就是活
作者: 唐枫    时间: 2018-9-2 17:28
作者: 青春给啦电脑    时间: 2018-9-12 23:34
是不是12V短路,导致电源保护,风扇转一下立马停了
作者: 付豪杰    时间: 2018-9-13 09:07
眼力还重要                           近视眼  不方便了
作者: 547995921    时间: 2018-9-13 09:26
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-13 11:25
一颗开裂的小电容导致的主板保护了 导致不上电
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-13 11:26
思路清晰 分析透彻 图文并茂 工厂级别的大神才这样修机器吧 不错
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-13 11:27
开机的各个信号都精确到电阻在主板上面的测试点 楼主点位图 电路图都玩得太精了
作者: qdc168    时间: 2018-9-13 12:14
楼主好眼力,在下佩服。。。
作者: 瑞峰科技99    时间: 2018-9-13 16:36
  感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: huxing1992    时间: 2018-9-14 06:50
h81的主板现在修的最多的品牌机的主板 哎  我们这相当半工厂
作者: xtjs    时间: 2018-10-14 18:21
兄弟,你该把PDF发出来,现在我也有这个机器,问题差不多在的
作者: 极致科技    时间: 2018-10-14 20:08
这个也能看到,不容易那么多零件不找死人啊,烧的是直接,不过能找到还是不吃烧鸡的好。
