联想G510进水不开机
一代农民
2018-8-29 09:30
联想G510进水不开机
待机3v 5v进水,修好待机之后,触发0.7-0.9.不显示。刷过bios,依旧!求解
刷过几个BIOS 一样的电流。现在在做南桥试试。
极致科技
2018-8-29 12:32
你查了南桥哪个信号异常,就动桥了,这个电流一般是显卡了吧。
句容诚信电脑
2018-8-29 12:48
进水的还是要重点观察一下进水的地方
海成科技1888
2018-8-29 12:55
还是重点查进水部分。。。有是绕一圈回来还是进水位置的问题
新芯箱硬88
2018-8-29 14:43
时序对吗 进水的最好还是好好检查那边进水的部分 很有可能就是进水备份问题
huazaideng
2018-8-29 15:04
瞑天会更好
2018-8-29 15:09
是啊,有时候慢慢修,慢慢测,最后还是进水某地方的问题,
youmezhang
2018-8-29 16:32
进水了是不干净的还是要先洗洗
一代农民
2018-8-30 09:22
进水部分正常,就待机进的水,无断线,无短路。电容电阻都OK的。
刷了三个bios 都一样的电流。
所以加焊了南桥,可惜把南桥干坏了,索性不修了,这个客户不想花超过200快钱的。
