M5110 进入系统触摸板和键盘都不能用。。。
znza2012
2018-8-28 20:31
M5110 进入系统触摸板和键盘都不能用。。。在BIOS里就可以用。。谁修过。。换过EC BIOS
颜庆格
2018-8-28 20:46
不是最近的新板子就换个WIN764位系统大哥
wchen055
2018-8-28 21:34
装win10
robertyunwu
2018-8-28 22:22
接上键盘和触摸,重装系统试一下
robertyunwu
2018-8-28 22:25
今天就一台机器,没有接原键盘装的系统,死活不认键盘,到了重装系统解决问题
极致科技
2018-8-28 22:35
在BIOS里好用,一般就是系统问题,怎么去搞BIOS和EC呢,为什么啊,
竹竿小侠
2018-8-29 00:21
首先要排除系统问题。或者外接看能不能用
修修修修修你妹
2018-8-29 00:39
装win10 之前研究了下 可能是最新的都使用了I2C总线的原因
liupengcheng
2018-8-29 00:59
系统问题
田恒
2018-8-29 06:30
win7 64 dell官网下驱动。这机器有驱动冲突导致键盘触摸板失灵的。遇到过一次
焊死人
2018-8-29 08:11
在PE跟DOS能正常使用证明硬件是正常的,可以换个WIN10试试,近期发现很多WIN7跟XP会跟硬件冲突,是不是冲突我也不清楚,或者建议用低级WIN7系统
shjerry
2018-8-29 12:54
最近上市的新机器跟win7都不兼容了,缺少触摸板的win7驱动,有些稍微早的机器是缺usb3.0驱动造成鼠标和触摸板不能用。
redfish133
2018-8-29 13:50
适配器不是是不是原装的?
xutangjian
2018-8-29 14:16
换系统就好了
新芯箱硬88
2018-8-29 14:39
如果在pe或者是blos里可以用的话 一般都是系统引起的
超一电脑
2018-8-29 17:18
先看看进PE能不能用
znza2012
2018-8-30 15:06
PE也不行。。只能在BIOS用。。。。。。
