标题: 联想B490求 助 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2018-8-28 18:23
标题: 联想B490求 助
接了一个二修联想B490笔记本,不加电。 拆开一看开关按键板没有了。   再看主板上,是双BIOS,这两个BIOS芯片都没有了。  看看哪个朋友手头上有空上板,看一下U6001和U6002两个BIOS芯片的型号。
作者: 怀雪    时间: 2018-8-28 18:27
一般不都是华邦的啊,应该都能用的
作者: 郭茂弟    时间: 2018-8-28 18:44
相同大小刷上可以就可以了啊
作者: 炫彩    时间: 2018-8-28 20:17
图纸上面不是有芯片型号的嘛!,,找一下图纸
作者: 李宁世家    时间: 2018-8-28 20:46
是一个是8M,一个是4M的,我不知道哪个是8M,哪个是4M
作者: 杜小伟    时间: 2018-8-28 21:53
图纸呢。。。。。。。。。。。。。。板号是多少
作者: aknsg    时间: 2018-8-29 09:32
U6001和U6002两个BIOS芯片的型号呢
作者: 极致科技    时间: 2018-8-29 12:39
图纸上有,看型号后面的数字除以8或百度ROM芯片。
作者: redfish133    时间: 2018-8-29 15:32
                     这个机器也有单BIOS芯片的。
作者: QWER998456    时间: 2018-8-29 16:50
作者: 16592911    时间: 2018-8-29 22:52
刷个bios试一下
作者: guixu1741    时间: 2018-8-30 10:40
有些机子需要原BIOS芯片,运气好的话换芯片刷也可以,运气不好的话这机子就废了。
