标题: DELL 9350 带硬盘不亮机 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2018-8-28 17:30
DELL 9350 带硬盘不亮机 ?
开始是保护隔离部分故障,现在已经排除,但是发现不插硬盘可以正常亮机,带上硬盘就不亮了,这是哪里的问题啊?
已经刷过BIOS,加焊过IO芯片
已经更换过几个硬盘,都一样
作者: 邓鹏    时间: 2018-8-28 17:51
检查硬盘供电,硬盘复位..................
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-28 18:31
换硬盘试过没
作者: ♀触不到的恋    时间: 2018-8-28 18:32
cpu坏了   有遇到过这种情况
作者: 明月维修    时间: 2018-8-28 22:19
奇葩问题,还没有遇到过,坐等答案
作者: 极致科技    时间: 2018-8-28 22:40
3楼说的没错先换硬盘试下,要确认硬盘有没有坏,然后再查跟硬盘相关的电路和器件。这是最简单的排除法,地球人都知道的维修步骤,开玩笑了,楼主别介意啊。
作者: bocochen    时间: 2018-8-29 00:07
内存在固态下面,固态的螺丝不要太长,也别打太紧
作者: bocochen    时间: 2018-8-29 00:08
♀触不到的恋 发表于 2018-8-28 18:32
cpu坏了   有遇到过这种情况
你怕是来灌水的这个桥u一体的,固态nvme走的是南桥通道
作者: 修修修修修你妹    时间: 2018-8-29 00:42
之前遇到过机器摔了后能认到硬盘但是不进系统的  cpu摔坏了   楼主参考下  硬盘问题嫌疑也大
作者: 418779241    时间: 2018-8-29 11:38
硬盘代换了么?接一下其它的外设看看
作者: QWER998456    时间: 2018-8-29 16:50
奇葩问题,还没有遇到过,坐等答案
作者: 极致科技    时间: 2018-8-29 20:14
楼主你硬盘是M.2的啊,走的是什么总线,PCI-E吗,还是SATA总线。
作者: 极致科技    时间: 2018-8-29 20:33
花了十分帮你下了图看了下,你这是Skylake下面的ULT系列。硬盘是走的SATA3 X1 / PCIE X4总线,直接进桥的也就在CPU内部的。硬盘确认好的,在这里仔细查查,先查之间的线路吧。桥坏的可能性比较大,但什么事都不能绝对,CPU最后考虑吧。不知道这个CPU要多少钱。附上M.Key的接口图
作者: xujunpc    时间: 2018-8-29 20:35
看看供电,桥那边的信号!!!!!看看供电,桥那边的信号!!!!!
作者: 电脑农民    时间: 2018-8-29 20:48
保护隔离是不是没有整对哦。。。。。。。。。。。。
作者: 198910    时间: 2018-8-29 21:15
作者: 16592911    时间: 2018-8-29 22:55
换硬盘试一下,有的可能是硬盘问题
