标题: 华硕M4N68T-MLE V2不触发,示波器抓鬼,一个没波波修不了的板子 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-28 15:21
华硕M4N68T-MLE V2主板一块,板号:
到手故障触发电源风扇转一下就停了,再触发就没反应了,第一反应是电源保护了……
拔掉220V放电,拔掉CPU供电12V的4PIN,CMOS放电,依旧不能触发,这不对啊,保护的话我都放过电了,打值4pinCPU供电未短路,烧鸡无电流……
那就查查开机条件吧,开关有3.3,触发给桥SIO_PWRBTN#的不发出:
难道是EC条件不足或者是保护了?
上示波器看看跳变吧,刚戳上去就发现开关脚这个波形:
再来个不开闪光灯的:
再看看这个,明显看到开关电压在不断跳变,但是万用表测得一直都是3V,没波真的很难猜到哪里问题了:
查看华硕点位图,开关电压来自3V待机过822排阻上拉:
一顿脑力分析最终确定3V待机来源于这里:
到了这里发现是3V待机在抖动,直接换掉后级的滤波电容POC4339:
然后就每次都能出发了,并且跑完了码:
好了,这是亮机图:
作者: 873808892    时间: 2018-8-28 16:31
待机一般都只量电压,不会用示波器打。这也算是值得推荐的帖子。
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2018-8-28 18:09
这个故障没波波估计要修的头大了
作者: mqh531199636    时间: 2018-8-28 18:10
楼主是真的牛逼,这样都可以,。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-28 18:57
哈哈,这种情况我也是第一次遇到,台式机开启电路总是能有很多奇葩设计
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-28 18:58
♂ㄒ♀ 发表于 2018-8-28 18:09
这个故障没波波估计要修的头大了
在待机正常的情况下,开关有电压没波基本只有换板了
作者: zhangxunhai    时间: 2018-8-28 19:17
用示波器判断问题,更准确。。。。。。。。
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-28 19:28
是 啊,示波器总能看到一些万用表看不到的东西
作者: zskenge    时间: 2018-8-28 19:42
应该无待机3.3V。。。不触发
作者: zhangxuhvi    时间: 2018-8-29 09:25
zskenge 发表于 2018-8-28 19:42
应该无待机3.3V。。。不触发
不是无待机3.3,是待机3.3滤波不良导致开关针电压跳动,但是万用表测得正常
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-1 14:29
待机电压纹波系数太大,引起故障都比较难修。
作者: 点亮生活123    时间: 2018-9-4 15:53
有时候工具真的很重要啊,这样的板子如果,没波的话,估计要被埋没了
作者: 5605245    时间: 2018-9-9 12:23
一时想不通,开关针但有电压还不够,还得需要波型信号来支持!?电容不良一般引起电压变低吧!是不是822的排阻问题引起呢?
作者: yangxiaoming    时间: 2018-9-21 14:03
楼 主 是 真 的 牛 逼,......
作者: 传奇时代    时间: 2019-2-18 15:29
