标题: MS-7697死机后不开机维修经验 [打印本页]
作者: 脚踩大虾    时间: 2018-8-28 13:00
接客户MS-7697机。FM1主板,配独立显卡,cpu6??  系列的。
之前刚在我这换了个二手硬盘。老客户。
FM1主板停车多年,市面上基本无新版,某宝二手吧90-130不等。
给机器故障为:有时候可以开机,也出现不能开机的情况,但复位重启有时候能开。
客户反映,换硬盘回家后开机几分钟死机,不能开机。
但是,拿出来我这边,通电确可以直接开机。刚开始我还以为是小问题,但多次重启后发现竟然无法开机了。无跑马,长按开关不能关机。
这回意识到问题严重,用表测通电数据,VDD1.5、 Vcore 0v、 Vdda2.5、 Vddr VDDP 0V。
第一感觉是Vcore EN问题。
因为是老客户,给客户报价50元。感觉好公道!!!
经过一番折腾,找到图纸:MS-7697 VER1.0.pdf  附件共享有。
直接看图纸vddp vddr,发现是由VDDR1.5v转换得来。
查am358开启条件,VCC1.2REF 为0V。
VCC1.2REF 由 VRM_PWRGD经 双702场管开启转换得来。
测VRM_PWRGD 为 0V
到此,发现自己走了很多弯路。。。非常多余兼浪费时间。。
回头直接看Vcore EN ,芯片是isl6328 EN脚为25脚。
测量为0V。
查电路,发现Vcore EN 是由VDD1.5 Vdda2.5 经三次转换得来。
测到小场管702,G级0V,D级0.6V,场管导通电压应该大于2V左右,具体没测过。如果是三级管0.6V应该是正常,但这是场管。应该有问题。
发现故障源,进一步测量,D42,D43,发现阴极为3.3V,排除IO和桥故障。锁定故障源就是这个小702场管。
更换后,故障解决。
MS-7697 VER1.0.rar
990.53 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: dbg167    时间: 2018-8-28 14:01
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: 306017169    时间: 2018-8-29 07:10
50块是同行吗?价格也太低了吧,不忙的时候可以搞一搞,同行一般都是80或者100了,你这个价格是统货的价格
作者: aknsg    时间: 2018-8-29 09:36
作者: 笑睇人生    时间: 2018-8-29 09:38
有时候可以开机,种种不好修有时候可以开机,种种不好修
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-6 09:10
楼主在检修过程中能顺便带一下上电时序就更好了。
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-22 10:29
路过学习,谢谢分享
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-10-22 10:35
最烦的就是这种时好时坏的  维修
作者: 曲尽则直    时间: 2018-10-22 13:36
嘿,维修 首先 就要顺藤摸瓜,哪没有工作 ,从哪摸起
作者: hahahammmm    时间: 2018-10-22 14:25
这种问题修起来太麻烦啦,,时间花的长  不划算,,价格
作者: 网名跟了我三年    时间: 2018-10-22 14:53
可以的 这个资料很重要  用得着
作者: 名字非法    时间: 2019-8-14 10:59
价格有点低了,光清灰都这个价了
作者: dlq11291008    时间: 2019-8-14 16:51
死机都能修好,6到起飞
作者: wxfkak    时间: 2019-9-3 23:46
学习了ing~~~~~~~~~~~~~~
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-9-4 11:39
谢谢维修分享。
