神舟战神K590C,开机触发跑0.08A。求维修思路
一双草鞋
2018-8-28 11:20
板号6-71-W65000-D03 ,3v5v电感阻值正常,无短路,开机上电就出3v5v电压。还有
1.05V_LAN_M,1.5VS这几个电压。。。
(53.13 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2018-8-28 11:20 上传
求维修思路。。。。
工控810
2018-8-28 11:47
查下待机条件,查srtsrst#是否短路,二级电压转换是不是有问题,看你上电电流这么小
郭茂弟
2018-8-28 12:38
bios刷一刷,缺电压
黑客不要黑我呀
2018-8-28 12:41
我之前修过是6脚芝麻官的问题
完美
2018-8-28 12:50
3v5v的滤波电容换一下试试 貌似遇见过 难道是通病?
李正义
2018-8-28 23:49
找个上电时序 一步一步查啊
竹竿小侠
2018-8-29 00:27
按时序查,s5和s3 这些出了。内存和桥供电查一下
meihao2018
2018-8-29 04:46
刷bios有可能行的
qwerkgdihc
2018-9-10 14:16
这个看板号也不好使吧,不是要看贴纸的型号才行吗?
庞永科
2018-9-10 18:48
二级转换上的问题,顺到DD_ON# SUSB这二组查就是了。PQ22A PQ22B PQ25A PQ25B,必然有没有输出的。我遇到的是PQ22B PQ25B无输出另二组正常。
376446567
2018-9-10 21:39
这种情况按上电时序查,看看哪一级电压没有出来,这种机器南桥特别容易坏
