LNXIAOYANG 发表于 2018-8-28 16:18
你想想你换晶振的时候啥会受热--坏笑--,一般这电流cpu虚寒的多
后起之秀wang 发表于 2018-8-28 15:10
是不是因为晶振供电电压不稳定造成的
渑池诚信上官 发表于 2018-8-29 11:25
L1804线圈看下是不是虚了,7P经常出的问题
chaoep 发表于 2018-8-29 11:05
晶振最好是用示波器测量波形……
250313118 发表于 2018-8-29 09:05
应该不会,来的时候和现在是一样的电流,再说我用低温的。拆的时候用烙铁的。CPU受热降到最低了。
liya881029 发表于 2018-8-30 10:01
吹一下CPU背面能用一下,吹一下用一下,你猜是谁的无问题?
448640923 发表于 2018-8-29 16:43
CPU虚寒。。我修好过一台一摸一样的
250313118 发表于 2018-8-29 15:15
你说的是这个吗?
挺牢的。胶包着的,推也不动。应该没有虚焊这个吧。。位置对吗?是这个位置吗?
