标题: 战神Z7-KBD1 的BIOS谁有啊 [打印本页]
作者: guangtou3    时间: 2018-8-28 08:24
板号是 [color=red !important]6-71-P65P0-D02A,我手里都有一块同版号的料板,把两BIOS芯片换上去,还是不行,但这料板上的BIOS我动过,不知道是不是好的,所以还想另找个BIOS刷上去看看,故障现像是有待机,但是不触发]
作者: guangtou3    时间: 2018-8-28 08:25
我料板的机器型号是不一样的,但是板号一样,内存片条码也不太一样,所以我怀颖BIOS
