标题: 宽带MODEM,路由的电容也会鼓 [打印本页]
作者: 森海塞尔    时间: 2009-6-27 03:40
一个神洲数码6010RA, 使用了3年后,一天总要断几次线,检查电源正常,怀疑是过热引起,拆开,发现有两个470UF/16伏的电容鼓起来,换上日本化工470/16伏的电容,故障排除,一个路由经常断线,拆开发现几个100UF/16伏也鼓了,这些网络设备工作温度高,一旦电容质量不佳,鼓起,容量大减,就会导致经常断线!
作者: 旗舰电脑    时间: 2009-7-4 20:08
现在好多都是换新的路由和终端............不过你的经验也让人受益.........
作者: 秦张俊杰    时间: 2009-7-15 15:31
这些网络设备的散热不太好,一般又是24小时开机,所以需要放在通风的地方。防止出现电容鼓包现象。
作者: 思源    时间: 2009-7-19 00:55
我有个 无线AP也是经常断线···也是16V470UF 鼓了 ·
换了·好了····
作者: 宋江    时间: 2009-8-6 20:05
很多路由器电源不是很好电压输出高,用25v的电容,
作者: 思绪飘零    时间: 2009-8-10 10:32
一个神洲数码6010RA, 使用了3年后,一天总要断几次线,检查电源正常,怀疑是过热引起,拆开,发现有两个470UF/16伏的电容鼓起来,换上日本化工470/16伏的电容,故障排除,一个路由经常断线,拆开发现几个100UF/16伏也 ...
森海塞尔 发表于 2009-6-27 03:40
呵呵 前几天给人路由换过电容,换了电容以后无法复原路由外观了,仔细检查 原来换上去的电容比原来的要高3,4MM,讲好的20元维修费打了5折,想想还是自己不认真的缘故
作者: 开心风    时间: 2009-8-17 18:16
一台交换机,电源电容暴了,也是换了,可是时间长了仍然有问题,掉包严重,是什么问题呢?
作者: 银色月光    时间: 2009-8-20 09:37
平时都注意大件了    很少注意这些小产品
唉   。    还是自己不够细心    。
作者: 无视东方    时间: 2009-10-20 22:18
自已用的话,,可以增加耐压值,适当加点容量,...补齐PCB上的空着的电容位. ,
作者: 重剑无锋    时间: 2009-10-30 16:50
换耐压值高点的高品质电容
作者: 枫林听海    时间: 2009-10-31 20:49
自己的2台日立无线猫也出现这样的情况,自动换了红宝石电容后问题消失,电容质量的问题的确不容忽视啊
作者: 张艳雷    时间: 2009-11-25 16:15
学了,呵呵
作者: 水木    时间: 2009-11-28 14:13
电解电容都是有可能的
作者: 创安    时间: 2009-11-30 22:52
睇下边个品牌是固态电容!+2安使铜(金)
作者: 风浪子    时间: 2009-12-10 21:45
坏了就换个,
