标题: 华硕x84h k43ly rev3.1 不触发 [打印本页]
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-27 17:58
华硕x84h  k43ly  rev3.1  不触发  bios刷了,故障依旧
测待机电压 +3vo正常 +5vo只有1.3伏    线性电压5v正常
ec 为it8572e
+3va_ec3.3v正常
ac_in_oc# 0v正常
76脚+5csus_pwron  0v
112脚  pm_rsmrst#  0v
17脚  lidsw#  2.95V
56脚PM_PWRBTN# 2.95V
67脚SUS_PWRGD  3.3V   3VPG
14脚 EC_RST#  3.3V正常
pm_rsmrst#  通过r2218和 pm_rsmrst#pch相连  pm_rsmrst#pch也是0v  拆掉r2218   pm_rsmrst#pch变为3v  看起来是ec这边把电压拉低的,只是不太好查。
待机芯片型号rt8206a
18脚 p_5vsus_dl_30 0.36v
13脚 +5vsus_pwrgd 3.3v
求师傅们给个思路
现在买了ec和待机芯片,华硕x84h  k43ly  rev3.1  这块板ec带程序吗?
我今年在实地学的手机,现在有笔记本的活,通过自学,试着修修,请师兄弟和师傅们多多帮助!
补充内容 (2018-8-28 10:05):
待机电流0.046
补充内容 (2018-8-31 17:16):
这款机ec内不带程序,买了新的换上就好了,rsmrst就是ec拉低的。
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-27 20:48
作者: 天意wx    时间: 2018-8-27 21:16
待机电压 +3vo正常 +5vo只有1.3伏    ?
你现在的待机电流多少 ?
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-27 22:59
待机电流0.046
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-27 23:05
+5csus_pwron飞个3.3v信号,+5vo待机5v能出来,待机电流25,也能回归正常,但是rsmrst#仍为0v。rsmrst_pch也被拉低,拆掉r2218,rsmrst_pch能恢复3v。
作者: 极致科技    时间: 2018-8-28 07:10
0.046的待机有点偏高吧。
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-28 09:58
极致科技 发表于 2018-8-28 07:10
0.046的待机有点偏高吧。
因为待机5v没出来,出来了待机电流就0.025了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-28 12:44
待机出问题了呀   5v会不会后级有短路啊
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-28 20:21
黑客不要黑我呀 发表于 2018-8-28 12:44
待机出问题了呀   5v会不会后级有短路啊
5V后级是好的,+5vsus_pwron飞个3.3v信号,+5vo待机5v能出来,但是就是rsmrst#出不来 ,而且飞线的时候+5csus_pwron 不断开的话,会拉低电压,感觉ec坏了
作者: 极致科技    时间: 2018-8-28 20:49
rsmrst#是待机好之后EC送给南桥的信号吧。
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-28 21:12
是的 这个信号没有   通过一个1k电阻送到南桥    断开这个1k电阻  RSMRST_PCH就为3v  装上这个电阻  RSMRST_PCH和rsmrst都变0v
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-28 21:27
76脚+5csus_pwron  0v   这个信号是不是ec发给待机芯片 开启5v待机电压的  因为这个没有 所有后面的pg信号出不来这个信号就连了几个电阻,我测这些电阻基本正常  因此可以推断ec坏了 或者bios有问题  ???
作者: 张绍伟    时间: 2018-8-29 18:22
应该待机芯片没有问题  这个 rsmrst pch直连的是桥还是ec?    判断ec坏的可能大   rsmrst是ec送给桥的   如果说拆下电阻被拉低的话  桥也有可能  因为有可能是桥拉低的电阻
你说了拆下电阻 rsmrst正常  是前级还是后级?
作者: 12301230123    时间: 2018-8-29 21:59
作者: zhmengaa    时间: 2018-8-30 21:18
张绍伟 发表于 2018-8-29 18:22
应该待机芯片没有问题  这个 rsmrst pch直连的是桥还是ec?    判断ec坏的可能大   rsmrst是ec送给桥的    ...
我换了一个ec,现在待机0.025,可以触发,rsmrst现在3.3v,电流上到1.2,,接屏已经亮机了
这个ec内带不带程序的啊,我直接买了一个换上了。
