联想G500 待机5V 烧了
常州久仰
2018-8-27 16:54
联想G500 待机5V 烧了
客户拿 来的时候 是大短路的 拆开来发现 5V 的烧糊了 主板都烧的不成样子 没办法 现在生意难做啊 修修看吧 找了一片料板 板号LA-9631P 先修待机5V 把这一路修好 断开 PJ402 后续有短路的 在拆 拆了 几个发现在 是PU701 短路了 换上 好了 5V 待机 芯片 有现成的 但是 主板都烧糊了 主板上的焊脚都烧没了好几个脚 飞线吧 飞了两条线 开机OK 亮了 心里美美的 可以收钱了 装起来一试 吗的 左手边的 USB 两个3.0 的接口 没反应 供电是好的 桥坏了 草 换 上机换过之后 试了一下 好了 这个应该 行了 装机在测 你妹的 没生声啊 内 外都没有声 在拆开来修啊 测了一下声卡 供电 复位 都有 时钟 也有 换一颗声卡 还好有料板 不然 真头痛了 换上 试了一下 还是没声 你吗的 两个B 煮汤 一个B味 这机器真累 打开图纸 发现声卡的39脚 从EC 过来的信号 只有0.75V 用万用表量了一下 只有95欧 明显不对 拆了声卡在量 还是一样 EC 坏了 草 什么事都给我碰上了 找了一个9012QF A4 的芯片 刷了一下 程序 上去 进系统在试OK了 在测试 一切 OK 这机器真难修
wang34796882
2018-8-27 18:20
这么多毛病 能收多少钱啊
我是胡连军
2018-8-28 08:40
机器修好了,如果客户嫌报价高,可就坏了,看来您哪里的竞争很激烈啊。
nbhlqin2013
2018-8-28 13:15
唉,这种烧这么多东西的板子就是难搞
llsqiang
2018-8-28 13:24
烧机的板子是最难的了,最好能换个板子
