标题: 三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-8-27 13:36
机器型号:三星S22A100N
故障现象:按开机键没反应,液晶显示器不开机
维修方法/过程:
接修一台三星S22A100N液晶显示器,拿来时接通电源有9mA电流,按开机键没反应,液晶显示器不开机。连上RT809F能识别到硬件,心想三星通病刷了程序就能好。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图1
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图2
接下来刷程序便出现了下面这样,如图:
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图3
在线擦除后查空。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图4
这时认为25芯片坏了,便在料板上找来25芯片离线写入程序。
PS:没有找到512K的25芯片便找了一个1M的25芯片,这样也是可以的不要怀疑!
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图5
焊好后上电按开机键就开机了。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图6
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图7
这样有个问题就是不能在线写程序,识别不到25芯片。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图8
虽然到此维修结束我还是觉得那个W25X40没那么容易死去,接下来离线擦除了一下并查空。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图9
接着又把这个25芯片换回去在线写了一下。
三星S22A100N液晶显示器不开机故障维修 图10
到这里机器肯定是原样复活了,其实我早就应该这样做,走了弯路不是?!
本文来自:iFiX爱修
作者: dzy84 时间: 2018-8-27 21:22
芯片其实就没有坏,在线刷误判了。。
作者: 林志中 时间: 2018-8-28 10:19
为什么在线刷不了?
作者: 梦想飞的鱼 时间: 2018-8-28 15:12
呵呵 。。。维修的路上就是不断折腾。。
作者: lastchen 时间: 2018-8-29 09:57
这种情况正常的 维修哪有不走点弯路的
作者: 新安江 时间: 2018-8-29 10:30
809并没有那么神,经常遇到在线校验错误之类的误导!
有用户自己自身原因,也有ISP保护电路原因。
作者: 林欣雨 时间: 2018-8-30 09:14
所以维修工具是非常重要的东西
作者: 鸿威 时间: 2018-8-30 13:55
这样也可以 下次 我也 这样 搞下 没这样 试过
作者: 鸿威 时间: 2018-9-3 11:10
嗯嗯 以前遇到过 基本 就是换芯片写了
作者: 华燃柳卧 时间: 2018-11-24 09:25
请问为什么在线原先不能刷写?焊下来装上去又可以刷写了呢?
作者: 良田197377 时间: 2018-11-24 20:20
三星,惠普等中外合资机协议不一样,经常效验出错
作者: zjmanager 时间: 2019-9-17 16:08
三星不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/33935-1.html
Powered by Discuz! X3.4 |
