标题: 麻烦的E40-70 [打印本页]
作者: 学主板维修中    时间: 2018-8-27 13:23
标题: 麻烦的E40-70
机器问题是开机不跑吗。并且掉电。拆机 测试电压一切正常。以为是BIOS 。在论坛下了N个都是一样的。主板看起很新。没有腐蚀什么的。桥是那种一个芯片那种。怀疑桥坏了。现在这个桥和CPU搞在一起。换的话成本太高。再说换了还不确定一定好。真麻烦 都不知道怎么搞了。版号是LA-B091P rev3.0
作者: 杨清艺    时间: 2018-8-27 13:33
换板吧
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-8-27 20:31
不装内存掉点不
作者: 天意wx    时间: 2018-8-27 21:01
确定u问题 可以考虑交换
作者: 学主板维修中    时间: 2018-8-28 16:58
已经放了几天了。客户没吹。也没空弄。估计也弄不好
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-8-29 00:36
这破机器,刷个bios版号要一样,机器型号也要一模一样。
