标题: C盘空间满了,在不重新安装系统的情况下,怎么扩大C盘空间 [打印本页]
作者: zhangzhuhua    时间: 2018-8-27 06:44
作者: 新杨科技    时间: 2018-8-27 08:17
把虚拟内存放其它盘,然后删除C盘的页面文件
作者: 恋缘梦    时间: 2018-8-27 08:18
无损分区或拿一个更大的硬盘对拷
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-8-27 08:24
磁盘清理下,一般可以出来一部分空间,如果客户从来没有清理过,至少出来几个G
作者: bobzhang8    时间: 2018-8-27 09:09
把相邻的盘一般是D盘删除,再扩展系统盘。
作者: jimywon123    时间: 2018-8-27 09:10
无损分区软件
作者: 康永刚    时间: 2018-8-27 09:12
准备一个大硬盘,比原来的大,双盘对刻,克隆过程在手动给新硬盘把C盘比例扩大,克隆完毕,在反过来克隆一次
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-27 09:42
简单些 的 就清理下C 盘   一般都会有很多垃圾文件 占空间
作者: 支付宝(阿伟)    时间: 2018-8-27 10:29
分区助手2.0,这个我干过,c盘系统文件不受影响!但系统文件以外的文件会被删除!先备份!例如你存在c盘的日本爱情动作片会消失殆尽!并且c盘以外的其它几个盘要有剩余空间!
作者: wang34796882    时间: 2018-8-27 10:40
有一个pm分区软件试试
作者: lengkutianshi    时间: 2018-8-27 11:24
好多分区软件都带调整分区大小不丢数据
作者: 极致科技    时间: 2018-8-27 12:58
PM没分区助手爽,压缩D盘再扩容C盘,这事经常做。PE工具里有这工具。
作者: biuu    时间: 2018-8-27 13:02
用windows自带的磁盘管理工具就可以实现,将其他空间较大的盘(比如D盘)进行压缩卷,然后对C盘进行扩展卷。
作者: Blue江    时间: 2018-8-27 22:02
   分区助手
   成都傲梅软件。。免费的你值 得拥有
作者: zhangzhuhua    时间: 2018-8-28 06:32
Blue江 发表于 2018-8-27 22:02
分区助手
   成都傲梅软件。。免费的你值 得拥有
傲梅软件可扩大C盘空间吗
作者: zbwang    时间: 2018-8-28 12:29
分区无损扩容,很简单就是费时间
作者: uncle20    时间: 2018-8-28 22:36
我记得有个软件专门可以干这个的,我用过,速度也不慢,你可以百度一下
作者: hulin19921103    时间: 2018-9-2 10:54
定期清理下磁盘碎片可以释放点空间........
作者: 木子强    时间: 2018-9-9 08:31
14楼说的对,用过就知道了,无损分区
作者: 贵港    时间: 2018-9-11 09:11
我都是用傲梅分区软件解决的,很是方便
作者: 1591208937    时间: 2018-9-12 18:23
PartitionWizard6你可以一试扩c盘
空间好用
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:49
安装不了系统专题:https://www.chinafix.com/zt/4772-1.html
