标题: H-PEPEYE-H61-uATX: 1.00开机滴滴报警 [打印本页]
作者: 伊川电脑医院    时间: 2018-8-26 20:45
H-PEPEYE-H61-uATX: 1.00开机滴滴报警,清洁插槽更换内存后依旧滴滴响,测量内存1.5v供电,查看scl,sda正常,检测spd发现为0.5v,跑线路发现与旁边一个电阻相连,电阻一端为3.3v另外一端为0.5v,更换电阻解决,主板亮机
作者: dbg167    时间: 2018-8-27 14:14
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
