苹果A1398 风扇狂转
昊天伟业
2018-8-26 17:37
苹果A1398 风扇狂转
今天接到一台客户送修的一台,苹果A1398的机器,客户说去苹果检测说是温控芯片坏了,我先和客户沟通一下留机检查,拆开主板后没有发现进水的痕迹,于是装好后再次进行测试,确实风扇狂转,把各个连接线重新插拔,再测试故障依旧,重置后还是一样,重刷BIOS还是一样,最后补充一点,客户的硬盘不是原机的会不会出现开机狂转的现象,有遇到此故障的朋友请指点一下,谢谢。
qwe123456...
2018-8-26 18:12
没有遇到过,不过凭经验应该与温控有关!!!!供参考!!!
三拳
2018-8-26 23:31
绝壁温控,跟硬盘没毛线关系
小小的爱情
2018-8-27 07:41
是不是触模板有问题
nbhlqin2013
2018-8-27 08:27
论坛里,有个专修苹果 苹果培训的,肯定知道
376446567
2018-8-27 09:20
那拨掉硬盘进PE呢,是不是也狂转
ZHANGHOUHI
2018-8-27 12:47
是不是温度高引起的风扇狂转,苹果系统会不会狂转
xingye01
2018-8-27 14:38
这个机器可以拔除硬盘外接苹果系统测试的,苹果电脑只要一个硬件有故障都是会风扇狂转
极致科技
2018-8-27 14:42
是温控电路有问题就去查啊,可能断线了,或温控坏了变成开路了,引起系统以为高温探头开路了,
可乐炖香烟
2018-8-28 12:46
跟硬盘没关系。最有可能的是触控板 还有 温控部分 的问题,硬盘可以排除
吕旭亮
2018-8-28 12:48
创辉电脑医院TAN
2018-8-28 22:04
苹果笔记本风扇狂转,是一个硬件出问题,在数据线上没有找到了,或温控电路出问题,先换外设的来一个一个来试
超一电脑
2018-8-29 17:24
都有可能,连屏都可能
