标题: 苹果多系统U启制作 [打印本页]
作者: 我是学习滴 时间: 2018-8-26 12:59
标题: 苹果多系统U启制作
今天有个坛友问我 我的多苹果系统U盘怎么做的 今天就教各位坛友如何制作多苹果系统U盘 不喜无骂哈 首先你要有一台苹果 或苹果系统PC机{黑苹果}
在苹果下打开磁盘助理如图
然后找到你的U盘 U盘大小要看你想在里面安装几个苹果系统 点击分区 单个分区不能小于7G以下最好8G因为安装包比较大分区格式扩展日志式如图
然后在磁盘工具左上脚有一个恢复点击他找到你下载找好原版DNG格式的苹果镜像选择U盘分区 可以给你的U盘分区命名123 只要你能记住因为一旦恢复名字就会改变成镜像名字
这是我制作完的大家可以看一下
磁盘分区就会这个样子
还有一种方法是用软件这个百度有下面我也会提供用他的话必须要把DMG镜像解压一次放到应用文件夹里面
然后点击第一个选择你要恢复的分区目标 在点第二个选择你的镜像 像这样
这是做出来以后的这样 当然我这是黑苹果所以这样 如果在苹果机上就是正常的样子如图 后面四个就是U盘里的系统 10到13的
还有一个方法是在WIN下制作苹果U启大家应该都知道不过我还是演示一下给不会的坛友 方法简单 但只能以整个U盘制作不可以分区所以制作不了多启动量产例外
看图 软件都会在下面提供有福利哦
点击第二个吧U盘格式化成苹果的HFS分区 然后选择第三个选择你的苹果镜像点OK就行了 快慢看U盘最慢40分钟最快15分钟左右完成
下面我提供一些软件包活BOOTCAMP驱动助理比较全当然除了最新的机型里面有个显卡驱动是1466或老机器打驱动以后进系统黑屏的 是因为显卡驱动太新导致的、打这个显卡驱动就好了 还有我以前做 的黑苹果视频 虽然录的不怎么样吧希望能给想黑苹果的坛友一点基础和启发 其次就是苹果应用软件包活CAD2016
PS2017 office2016 和NTFS转换软件 都是pojie激活版汉化哦 还有苹果DMG原版系统和USB版系统 在这里我说一下所有连接都检测过正常如果发现连接不行截图给我看要是是忽悠我要连接方式联5分都不愿意给的我想我也没必要搭理你 希望各位尊重个人劳动成果谢谢 也 希望能上精华让我赚个5毛一块的 实习生
苹果应用.zip
(410 Bytes, 下载次数: 43)
