DELL XPS 9350 充电电路 ?
濮阳张丰臣
2018-8-26 11:26
一台DELL XPS 9350 ,电池开机正常,电源不上电,电路图发现公共点没有电压,保护隔离电路问题,第一次碰到这种类型的电路,请大家支支招,
+SDC_IN 这个电压正常是多少,还有两个控制脚正常电压是多少?
wang34796882
2018-8-26 11:53
查条件吧
冰封冷雁
2018-8-26 11:59
这种故障最好修 了,一点点的差
飘落的枫
2018-8-26 12:36
这没什么好支招的,公共点不短路就对照图纸量就好了
