标题: 检修高端显示器部分接口不能用《原创》 [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2018-8-26 11:11
时间:2018年8月26日 地点:广东惠州慧一维修 机型:戴尔P2415
现在随着人们的生活品质提高,对生活中的每样物品也有将就了,液晶显示器也是一样,今
天教大家检修高端显示器的部分接口不能用,或者使用不正常的一个检修流程。前段时间,
外地一朋友,也是同行,做芯片级维修的,接了台4K显示器,没有时间搞,发我这边,让我
帮忙处理下,应该是在实地毕业群里找到我的。经过简单沟通后这哥们同意把显示器发过来
给我维修,我告诉他简单电路问题就100元左右,如果需要跟换主控芯片费用需要300-400元
左右,往返的运费自己出,最终同意了,你们有的人可能会想修个24寸的显示器收几百元还
修它做什么,其实你们不知道,这些高端的东西就算大几百 上千都得维修,应为买新的估计
得3000元左右吧,还要一般这种高端的显示器要么是做测试用,要么是电竞用,还要要告诉
大家,高端的东西尤其做测试的,维修后不用给他售后,也就是不用保一个月,应为他们的
用途不一样,就像矿机,矿卡一样的是不享受质保的。
收到机器后开始测试,本身故障是MINIDP不显示,经测试确实不显示,其他接口显示正常
。伴着先意后难的原装,先刷程序,刷了,无效,使出我的个人杀手锏,全部测供电,打阻
值都是正常,仔细观看,发现一接口转换芯片,定芯片,这里打个小广告,买芯片可以找晴
川日月,之前一直找腾盛,现在我发现这个晴川日月的比之前买的那些都要好,买过几次了
芯片还可以,特此推荐给朋友们。芯片到了装上后故障依旧,果断定主控芯片,这芯片不便
宜啊,一个140,回来换上后开机屏幕正常亮机。但是按按键无效,屏幕出现一把锁,
估计按
键锁了,刷主BIOS后故障排除,按键板调节到MINIDP模式,主机开机已经可以正常显示了。
机器是修好了,其中还有很多弯曲抽象的就不跟大家说,我跟大家分分析下怎么检修接口
显示部分的故障吧,1测供电 2对地打阻值 3刷接口程序,接口程序就是我们常说的EDID,
只有高端显示器或者品牌显示器才有的,品牌和高端显示器至少2个以上的EDID 每一个接口
有单独的管理程序,如果程序不正常屏幕是不能显示的,即便显示了主机也读不到EDID 就会
显示通用即插即用显示设备,读到EDID就不一样了,就会显示屏幕信息如图片
然而国产组装
的是没有的,我们这里说的EDID和屏幕逻辑边条上的DDC也是我们常说的EDID码片信息是不一
样的,高端显示器出了程序管理每个接口外还有专门的保护芯片,如果接口的保护芯片,或
者转换芯片不正常一样不显示,而且现在高端显示器有很多已经不采用我们传统的LVDS接口
了,应为LVDS差分信号最高传输分辨率和刷新频率都不高60HZ 1920*1080 要想显示器高频
率显示接口部分也不一样了 现在好多采用的是EDP 就跟笔记本30针的小口薄屏接口是一样
的线序和供电不一样哦,大家以后预到了千万不要乱插哦。还有接口附近有耦合电容。简单
说下接口显示电路显示过程吧,高端显示器很多已经取消了VGA接口了,当HDMI接入显示器,
显示接口的EDID检测到有数字信号输入,同时告诉主控芯片是否要显示,主芯片得到地址数
据后,打开EDP输出信道,同时发出背光开启信号这时屏幕点亮。最后付上全板的存储器和主BIOS程序。也许我表达的不清楚,但有
关显示器或者液晶电视维修难题的可以发出来 大家共同研究,不懂的可以问我,我是新来的
,各位老总 帮我加分吧。
戴尔P2415主BIOS和存储器.zip
466.9 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zdsheng5 时间: 2018-8-26 12:16
这个知识牛逼了
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2018-8-26 12:27
这个显示器 有好几个屏 LG的和京东方的 程序都是通用的哦 只有是整个型号 板子一样的就可以刷
作者: ZHANGCHENGDU33 时间: 2018-8-26 15:56
这个是新知识啊。 那个程序是存在 24c02里边的吗? 。
作者: 维修公司 时间: 2018-8-26 16:00
这个是菜单锁,,,不用重新写程序也可以解锁,,,,,
作者: oyzy2012 时间: 2018-8-27 14:35
这种问题貌似比较简单,修过不少
作者: oyzy2012 时间: 2018-8-27 14:36
不过楼主写的比较深入细致,值得表扬
作者: 新安江 时间: 2018-8-29 10:40
这种故障基本,都是SCALER坏了,你搞这么复杂,还弄个隐藏,不让俺们老百姓看了?
作者: klw2004wj 时间: 2018-8-31 09:22
这种故障少见,一般都是带电插拔导致的
作者: haiweisun 时间: 2018-9-1 17:12
给愿意分享经验的人加分! 。
作者: haiweisun 时间: 2018-9-1 17:13
这种故障少见,一般都是带电插拔导致的 。
作者: yang494472409 时间: 2018-9-4 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409 时间: 2018-9-4 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ck530 时间: 2018-9-5 02:14
你接口EDID这些程序哪里来的。
作者: aiweixiuaa 时间: 2018-9-5 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aiweixiuaa 时间: 2018-9-5 20:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: oyzy2012 时间: 2018-9-7 17:50
这种问题貌似修到过得,解锁要,其他牌子的机器也有类似的故障
相比以前,显示器现在修的少啦,
作者: anj1626 时间: 2018-9-8 14:35
还有付钱有什么秘密啊,看看就不行哎。。。。。。
作者: 1049124761 时间: 2018-9-8 18:15
付出就有回报,看帖要钱钱了。看帖要钱钱了。
作者: 海岸科技王峰 时间: 2018-9-9 13:55
新的显示器越来越多 需要不断学习进步
作者: sztally 时间: 2019-6-17 21:54
谢谢分享了 ,付费的旧不继续看了
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,太牛B了!
作者: "梦回风吟〃 时间: 2019-6-21 21:07
龙哥就是厉害 ·
作者: 守拙 时间: 2019-7-9 14:41
谢谢分享,进来学习。
作者: huo1032095853 时间: 2019-7-20 10:33
上次碰到一个戴尔的显示器,半小时断电,等五分钟凉了又可以开,换了电源板也是一把锁,按住菜单五秒左右解锁
Powered by Discuz! X3.4 |
