标题: 联想ih61m通病更好的解决办法 [打印本页]
作者: 不是我弄坏的    时间: 2018-8-26 07:47
联想这个板有u31供电不稳定的通病问题,只有电压低于3v就会发生工作时突然自动关机断电,但是还是可以重新触发,补焊u31有时能解决问题,有时需要更换,我分析电路图发现更好的解决方案,就是补件,电路图中的3.3vsb 合并供电管q118和启动电阻r1219没有安装,直接补上,这样再也不怕工作过程中断电的问题了!至于为什么厂家没有安装这个就不明白了!这个u31还是开关脚电压提供者,所以不能完全取代q118的作用,只是互相补充!
作者: chenjiali    时间: 2018-8-27 10:31
争取下次修到就这样送几个领奖个客户,让他过段时间在来
作者: dbg167    时间: 2018-8-27 14:16
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。 6666666
作者: 634094028    时间: 2018-8-27 15:07
又多了一个·不过今年还没有修道过联想的·
作者: youmezhang    时间: 2018-8-27 17:47
联想这算不算偷工减料呀
作者: kojimayong    时间: 2018-8-28 22:32
