付乐尔 发表于 2018-8-27 09:40
这象是屏线不良,或是BIOS不良吧,,,,
菲克斯 发表于 2018-8-27 12:17
这种故障倒像是驱动没有装好的问题。可以先按下显示器的MENU键,观察弹出的OSD菜单颜色是不是正常?如果OSD ...
zhangjiawang05 发表于 2018-8-27 12:26
菜单键我到没试,但是开机的LOGO显示正常,很清楚,进画面就这样了
菲克斯 发表于 2018-8-27 13:35
开机LOGO正常,进桌面不行,查一下显卡吧,应该是显卡坏了,或显卡驱动没有安装好。
zhangjiawang05 发表于 2018-8-27 14:10
VGA接别的设备也是一样的
菲克斯 发表于 2018-8-27 15:31
如果接其他显卡也是一样现象,那确定是显示器的问题,可以先复位显示器试一下。不行,可以再试着清空24CX ...
菲克斯 发表于 2018-8-27 16:42
大部分显示器24CXX清空后是可以正常开机的,三星的可能会出问题。但可以先备份,防止万一。
梦想飞的鱼 发表于 2018-8-28 15:09
看样子像是程序。。刷一下。。之前遇到过
新安江 发表于 2018-8-29 10:32
你绕了这么一大圈子,难道没有用通用板测试一下吗?
几分钟的事,搞这么复杂?
guguu 发表于 2018-8-29 18:11
通用板点一下试试,看着像是程序问题
几分钟的事,搞这么复杂?
江苏鸿宇 发表于 2018-8-31 10:32
用通用版试试吧,不然也不好判断的
zhangjiawang05 发表于 2018-8-31 13:02
通用板试了,还是这个样子,但是按菜单键什么的 显示的正常,图像就是不正常
江苏鸿宇 发表于 2018-9-3 11:42
菜单还能正常??不应该吧,屏问题菜单应该不正常的
zhangjiawang05 发表于 2018-8-30 23:34
那为什么按菜单键,按出的菜单显示正常,显示的图像不正常
zhangjiawang05 发表于 2018-8-30 23:32
你说的24的芯片,我在板上找了,有三个,一个是24_c16 另外两个是24_c02的,不知道那个可以,清空, ...
