标题: asua笔记本CPU被锁频, [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2018-8-25 14:08
标题: asua笔记本CPU被锁频,
下图片1为不正常的,CPU一直被锁定在0.36~0.38G,原本是2.4G 的,I5-6200,怎么搞都不上去,不知哪位师兄有遇到这种问题,BIOS 烧过了没有好。
这张是正常的,CPU 频率会上下波动,
作者: 695985543    时间: 2018-8-25 14:11
鲁大师压力测试呢?
作者: 71850811    时间: 2018-8-25 14:17
我台式机遇到过,换了个cpu就解决了
作者: wang34796882    时间: 2018-8-25 16:36
作者: 小宝110    时间: 2018-8-25 17:13
我的是半载CPU,换不了!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2018-8-25 17:32
刷blos试了没
作者: qw1824290389    时间: 2018-8-25 17:39
板载CPU坏            不用搞了    兄弟
作者: 提拉米苏102    时间: 2018-8-25 17:57
换风扇先试试, 还有温控,还有电池坏也会导致,适配器电流不够也会导致,CPU不可能坏
作者: H55    时间: 2018-8-25 19:02
不是被锁,应该是降频了。。。
作者: 不会修斯基    时间: 2018-8-25 19:24
查一下cpu供电吧, 供电不足也会这样
作者: gx-ynws    时间: 2018-8-25 23:00
我前段时间也遇到过一台i5-8250u的新机,也是发现cpu不管如何被锁定在了0.4g的主频上,机器反应好卡顿,后来刷了固件,在电源设置里把机器调成高性能模式,当时试机好像还没变化,后来忘记关机了,过一晚上第二天发现它自己好了~
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-8-26 00:27
我想说系统换过没有,先软后硬
作者: 极致科技    时间: 2018-8-26 06:52
同意楼上,先软件后硬件,换个系统试试,不行再用11楼的方法。好了分享下,不要私藏,嘿嘿
作者: 小宝110    时间: 2018-8-26 09:16
系统也做过了,在PE下面也是0.38g,打死不动
作者: 小宝110    时间: 2018-8-26 09:18
gx-ynws 发表于 2018-8-25 23:00
我前段时间也遇到过一台i5-8250u的新机,也是发现cpu不管如何被锁定在了0.4g的主频上,机器反应好卡顿,后 ...
有的人说是静电造成,不晓得是不是,我的电池都拆光了,只剩下主板了,静电应该没有了。
作者: 小宝110    时间: 2018-8-26 09:19
不会修斯基 发表于 2018-8-25 19:24
查一下cpu供电吧, 供电不足也会这样
供电6带的U,CPU供电 不晓得0.65v会不会是偏低了
作者: 小宝110    时间: 2018-8-26 09:20
笔记本维修涛叔 发表于 2018-8-25 17:32
刷blos试了没
BIOS 也刷过了,也没有好,CPU电压只有0.65V,
作者: yxmdiy8    时间: 2018-8-26 09:56
换了个cpu,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....................
作者: 不会修斯基    时间: 2018-8-26 17:40
0.65应该低了 查查 cpu供电条件吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-4 15:16
个人感觉也是供电的问题  还有温控
作者: 余晖丶    时间: 2018-9-4 15:27
电池是好的么 苹果电池不好使也降频
作者: gzw19910317    时间: 2018-9-4 17:08
把电池拔掉试试
