标题: DELL N4030无法充电 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-25 13:47
标题: DELL N4030无法充电
DELL N4030无法充电,单用电池能开机放电正常,插入适配器显示检测到电池但无法充电,电池电量显示也正常,就是不充电,BQ24745已换,而且BQ24745周边电路也无异常,EC的几个电池检测信号均正常,EC也换过,电池也换过,死活不充电
作者: 庞永科    时间: 2018-8-25 14:42
隔离那两个管子你确定检测了?检测到电池的情况下就那么五个管了,前级两隔离加充放电三管都确定一下。
作者: H55    时间: 2018-8-25 16:14
PS ID 适配器识别
作者: 杜俊岩    时间: 2018-8-25 16:24
换一下电池试一下,基本都是电池故障
作者: wang34796882    时间: 2018-8-25 16:35
仔细查一下保护隔离
作者: support    时间: 2018-8-25 17:13
这情况一般是隔离电路问题,充电不出电压也没几个管子
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2018-8-25 17:25
这种一般都是电池的问题   主板问题很少     还是先换电池试试
作者: qw1824290389    时间: 2018-8-25 17:39
刷个BIOS  试一下  相信我 老哥
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-8-25 17:42
作者: 2606580790    时间: 2018-8-25 19:53
检查充电和放电管试试,有没有损坏的
作者: zouxibo    时间: 2018-8-25 20:52
充电应该 就是 电池  EC 充放芯片 。慢慢找 一样一样试  。呵呵  。
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-8-26 00:28
dell的ps_id是个波形,如果出问题会导致不充电,建议换个原装适配器试试
作者: 极致科技    时间: 2018-8-26 06:44
人家都说了电池换过啊,贴子上写的明明白白。估计要查信号部分了,这要是船长出马分分钟搞定,
作者: yxmdiy8    时间: 2018-8-26 09:59
换一下电池试一下,基本都是电池故障
作者: cyt215    时间: 2018-8-26 11:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笑睇人生    时间: 2018-8-26 12:52
碰到过 但是没修好 碰到过 但是没修好 碰到过 但是没修好
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-26 19:00
还是该死的电池问题,又换了一家买的电池充电正常,无言啊
