查看: 6644|回复: 19
[主板维修]
华硕Z97-k R2.0时触发时不触发小修、
发表于 2018-8-25 12:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行拿来的主机说前几天在客户那里通电没反应,换了个电源就好,结果没过几天 又不行了, 实在没办法就拿过来修了。试了下机,不触发。      主板:华硕z97-K  rev2.0
       不触发,我一般先绿线打值 ,阻值一下正常 一下偏大,像断线却没完全断线的那种。打开点位,发现绿线跑到CPU这边的PR825.
      在板上找到PR825,发现这个电阻发霉了。把PSON设计到CPU这边,估计这是好多主板的通病, 一坨锡过去,
      上电开机触发了。
    论坛有比我还穷的吗?估计是没有了。  没有下载分,只能发个水贴骗骗分,
评分
参与人数 4下载分 +17 +10 收起 理由
许叉叉 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
暖暖小屁屁 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2018-8-25 12:59:26 | 只看该作者 �
一坨锡 。。。。简单 粗暴  修的不错 不过感觉换个电阻好点吧
发表于 2018-8-25 13:23:25 | 只看该作者 �
楼主厉害,我现在下载分也不够 哈哈
发表于 2018-8-25 13:41:52 | 只看该作者 �
没碰见过断线的,主板修的少,下次碰见这种问题,就好可以秒了、谢谢楼主分享
发表于 2018-8-25 16:39:02 | 只看该作者 �
一坨锡 。。。。简单 解决问题
发表于 2018-8-25 20:07:50 | 只看该作者 �
多谢分享。。。这种板绿线去到CPU
发表于 2018-8-25 22:35:10 | 只看该作者 �
io到绿线连的电阻坏,这种绿线阻值无穷大遇到一般是断线多
发表于 2018-8-25 22:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我喜欢换电阻    不喜欢简单出爆
发表于 2018-8-26 18:20:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵经验
发表于 2018-9-1 14:37:54 | 只看该作者 �
楼主华硕Z97-k R2.0点位图在哪下载?
点评
论坛 一搜一大把 有个下载集合包 。  详情 回复 发表于 2018-9-2 12:11
发表于 2018-9-1 17:05:04 | 只看该作者 �
牛啊,又快又准确的找到故障点,这个打阻绿线要跟楼主学习
发表于 2018-9-1 18:17:14 | 只看该作者 �
被风扇扇感冒了?
点评
看着这个样子是的, 电阻 被腐蚀了  详情 回复 发表于 2018-9-2 12:12
发表于 2018-9-2 09:23:21 | 只看该作者 �
楼主厉害,我现在下载分也不够 哈哈
发表于 2018-9-2 12:11:52 | 只看该作者 �
论坛 一搜一大把  有个下载集合包 。
发表于 2018-9-2 12:12:25 | 只看该作者 �
看着这个样子是的, 电阻 被腐蚀了
发表于 2018-9-2 14:40:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享宝贵经验
发表于 2018-9-21 16:18:05 | 只看该作者 �
谢谢LZ的无私奉献,已下载为LZ点赞!
发表于 2018-9-21 16:30:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,以后遇到类似问题又多一点思路了,先收藏学习了。
发表于 2018-9-21 17:07:29 | 只看该作者 �
一坨锡简单方便快捷,以后还不会复发。。。
发表于 2018-9-21 17:08:46 | 只看该作者 �
