华硕FX50J不显示
天奇电脑维修
2018-8-25 12:04
华硕FX50J不显示
华硕FX50J 板号X550JX,开机电流跑1.65左右不显示 ,但是屏幕有反应 ,LED不亮 也没有图像 但是感觉有信号进屏幕 ,这个是什么问题 跟BIOS有关吗
吴子贵
2018-8-25 12:09
屏线接口那里有一个LVDS信号的小芯片吧?
wang34796882
2018-8-25 12:14
外接显示器试试呢
qihaifeng577
2018-8-25 12:47
这个电流都上去了,首先刷BIOS
天同专修
2018-8-25 12:50
我认为是先刷个BIOS看看再说吧,呵呵
竹竿小侠
2018-8-26 00:39
不用管那么多,bios先刷了再说,遇到故障跟你差不多的是bios问题
郭茂弟
2018-8-26 09:53
屏接口供电,开启这些都得查一下吧
yxmdiy8
2018-8-26 09:54
外接显示器试试呢....................................................
他的她。
2018-8-27 09:31
外接显示器试一下 亮的话重点查屏接口电路
梦着你的梦
2018-8-27 09:45
首先 检查了 各部分电压都正常 再去动BIOS
益博电脑
2018-8-28 12:20
楼主修好了吗,我也遇到个一样的问题,刷了BIOS也米有好
益博电脑
2018-8-28 12:20
13129938672
2018-9-1 11:21
楼主弄好了 具体什么问题啊 我现在有一台一样的问题
aiweixiuaa
2018-9-11 21:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤魂
2018-9-11 21:58
查LDVS,没问题换个显卡。最后才是桥
376446567
2018-9-11 22:32
外接看看有没有显示,有没有可能是LVDS芯片的问题
腾辉数码
2018-9-11 23:00
把屏拆下来屏线插拔插拔说不定就有惊喜
oyhf
2018-9-12 10:29
华硕本本难修 令人头疼的本本
科慧维修
2018-9-13 16:37
修了台一样故障 半载CPU 可能U问题
2606580790
2018-9-14 21:57
外接显示如果正常,检查屏接口,屏供电,开启信号,3.3v这些正常不
LEIFANG
2018-9-14 22:40
这个是板载CPU的吧 桥和CPU一起的 刷BIOS不行的话 就要考虑CPU了 这是EDP的
