标题: 神州战神换桥 修复 不上电 [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2018-8-25 12:04
标题: 神州战神换桥 修复 不上电
接到一台外地客户发来的神州战神K650D-I5 D2的机器,机器故障是不加电,经过测试这个机器偶尔还是可以加电的。能加电时机器也可以使用。大部分时候不加电,按开关后 电流从0.01上到0.06  或者有时 加到0.06  等一会   机器也可以继续上电 直到显示。  拆机检测主板  主板外观完好 没有进水痕迹。测量3 V 5V电感。这个机器在待机时只有3V没有5V 按开关后才出5V,机器出现不加电故障时 开机的指示灯亮 但是电流上不去。这时去测试3V5V电感  发现 3V 5V电感都是有电的。这就说明这时已经按开关开机了。只是电流上不去。 从论坛下载BIOS刷了不管用  还是那样。。原来修过这个机器 这个机器的桥很多坏的。。就想着 要不换个桥试试把。。。换了新桥后  经过测试  机器修好  没有再出现那种问题。。看来是桥性能不良  不稳定造成这个现象的
作者: wang34796882    时间: 2018-8-25 12:12
换桥BGA温度都是多少
作者: qihaifeng577    时间: 2018-8-25 12:49
我的买个BGA
作者: 笑睇人生    时间: 2018-8-25 13:37
看来是桥性能不良  这你都能看出来啊
作者: gaobin521    时间: 2018-8-25 13:47
以前经常换显卡和桥,现在BGA好久不抗战了
作者: 庞永科    时间: 2018-8-25 14:24
SR系列的南桥最易出的问题就是不通电了,这个机南桥最易坏,换得多。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-8-25 14:42
感觉神舟战神都用蓝天的板子啊,桥是最容易坏的
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-8-26 00:29
神舟的sr17e这个桥很容易坏
作者: 极致科技    时间: 2018-8-26 06:55
怎么判断桥坏了,是查信号查出来的吗,
作者: 郭茂弟    时间: 2018-8-26 09:56
前几天修过一个,最开始转换电路有问题,用了几天开机掉电,最后没搞定
