标题: ipad mini 1不充电维修 不喜勿喷 [打印本页]
作者: pcmgd    时间: 2018-8-25 11:01
唉!开店也一年多了,现在电脑城的生意越来越差,门可罗雀,有种苟延残喘,日落西山之势。我在这片红海中似乎看不到人生的方向。。。
前几日客户拿过来mini1说是不充电了很久没有用了 ,不知道还能不能修。我试了一下确实不充电也没有任何显示说那只要拆开检测一下,客户同意后迅速脱掉衣服,露出诱人的身材,夹电源表开机900HMA不开机,感觉像是触发短路一样 ,拆开屏蔽罩测了一下有没有短路,果然有短路如图
                              电容c8120.c8119短路,这个是3.3v输出电压短路,迅速熏上松香烧机,电感L8128现形发烫,这个电感是直接由电源输出的逻辑供电,拆下电感测量测量电源坏了,心里一阵凉凉。。。 给客户报价两百说这个比较难修,一时半会搞不好,只有留院观察,客户也看了半天说我不着急同意留修。 问了很多同行都说找不到这个芯片,这下就很麻烦了,这个电源ic是封胶的,容易掉点。话不多说就是干,2008风枪200度隔开边胶,然后换了一个大风嘴,把cpu和傍边的原件都用高温胶布和锡箔纸裹上冬装。340度大风吹了一会看见爆锡然后插入翘下来。处理好焊盘抹上低温锡浆,然后220度清理焊盘残胶洗净,对比了一下点位图一个有用点都没有掉。 问了一个平时修笔记本卖芯片的她们可以订货。看了一下某宝也有但价格差异比较大,品质也不敢恭维。迅速叫卖芯片订了两个。第二天就到货了。迫不及待的装好电源IC,冷却后测试短路正常了,心里一阵窃喜,加电试机。久违的苹果的终于出来了。。简单的装机充电测试一下,出去抽支鸦片压压惊。吸毒几分钟回来看电量一点也没有增加,操!不充电!一波三折呀。换了一个电池测试一会还是涛声依旧,测了一下充电条件,管子Q5700.Q5701都5v正常,当测到Q8104没有导通,拆开短接DS测试充电正常了 终于完美收工 !
作者: 巢宇    时间: 2018-8-26 06:23
历害了
作者: 大顺数码    时间: 2018-8-28 03:28
这个维修案例很好,让我们知道,修充电,不管是手机还是平板,切入点都是5V线路。
作者: guixu1741    时间: 2018-8-28 11:14
妥妥的大神,思路一骑绝尘,一点不拖泥带水,狂顶!
作者: pcmgd    时间: 2018-8-28 11:20
小试牛刀  不喜勿喷
