一联想865主板不开机故障
陈振江
2009-6-26 22:59
一联想865主板不开机故障
心在飞翊老师:一联想865主板.,COMS跳线正常,晶振电压为0.2-0.10,南桥为82801.IO为83627,开机针有电压,有跳变,83627的67.68.72电压正常,并且有跳变,但73针无电压点开机针无跳变,急求心在飞翔老师帮我
陈振江
2009-6-26 22:59
注72针有电压,但无跳变
原野先生
2009-6-26 23:42
你看一下是不是南桥问题!量一下PCI的AD线
爱问
2009-6-27 00:33
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... A%BB%FA%C1%F7%B3%CC
另请以后注意,你看看IT的SB有几个不是82801打头的?要报全比如801DB、801EB…………
萧沈阳
2009-6-27 06:26
注72针有电压,但无跳变
陈振江 发表于 2009-6-26 22:59
那就换了I/O啊
陈振江
2009-6-27 11:04
南桥82801eb
