ZXCVWtest
标题: 移花接木大法修复联想V460笔记本电脑无法开机故障一例 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-8-25 08:55
  机器型号:联想V460
  板号:纬创LA46 09911-1
  故障现象:待机大电流,笔记本电脑无法开机
  维修过程如下:
  接到机器,看到待机大电流后,在没拆机之前,第一想到的就是通病(CPU供电铁壳管击穿),于是迅速拆机,取出主板,发现是个二修机,主板上面很多焊膏,怀着侥幸的心理拿起万用表直接戳CPU的几个供电上管阻值,结果是正常的,那就不是通病,到了我这里的机器基本捞不到便宜。接着检查主板全身外观,发现待机芯片U45旁边烧了个洞!而且还被上家处理过了,估计上面的待机芯片也是坏的,先拆除待机芯片再说,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图1
  拆掉芯片后,打值不再短路,测芯片的焊盘,也没发现明显短路现象,再测两路PWM上下管也是正常的,于是怀着忐忑的心情,找来一个新的待机芯片TPS51123(拆下来的是TPS51125,而图纸标的是TPS51123,如下图)装上去。
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图2
  小心翼翼的再把各个重点地方的对地值打了一遍,在没有异常的情况下,通电,待机正常,而且机器还会自动上电,在上电后,各大供电都正常,以为就这样捡到了便宜,正准备装CPU进系统试机的时候,突然一缕青烟,待机芯片又挂了!什么节奏?刚才忘记测它前电感前端波形了,莫非还有其它问题?还是芯片大水啦?……脑海里顿时浮现出一万个为什么!
  为了找到真象,从料板中拆了4个TPS51123,准备一个个试,看看能否找到原因并修复…………(中间省略1 万字)…………,结果这4个芯片加上第一次换的那个芯片、和它原来自带那个芯片,一共6个全躺尸了!
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图3
  莫非这主板就要这样废在我手上了吗?实在有点不甘心,于是想到了“移花接木”这招旷世绝学。
移花接木的大概操作步骤如下:
  1、从其它料板中将正常的待机部分电路剪下来(俗称剪板);
  2、把剪板的待机电路工作条件找齐,并人为给这个电路制造开启信号,最后只要给这个剪板的待机电路提供供电,它就能正常工作,并产生待机3V、5V输出;
  3、把V460主板上的待机芯片、上下管全都拆掉;
  4、飞线:从公共点、GND处飞两根线给剪板待机电路(注意:采用的飞线要粗,因为电流比较大),然后再剪板电路上把产生的PWM待机电压3V/5V飞线到V460主板的3V/5V电压后端;
  5、因为我剪板的待机电路PWM控制芯片是ISL6237,只有LDO 5V线性输出,没有3V线性,导致EC无法正常工作,其实也可以通过改电路让它产生3V线性给EC提供待机供电,但是嫌麻烦,于是直接找个1117来代替。利用1117产生的线性3.3V给EC供电。
改好后,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图4
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图5
  以上步骤操完成以后,通电测试,3V\5V电感前端波形正常,并且电流一路跳变到0.9~1.0几A,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图6
  接下来测了一下EDID波形,也很正常,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图7
  接上屏后,正常亮机,测试两天没有问题。
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图8
  装机完成后,我把改装的电路板小板用醋酸胶布包好,把飞布好后,安放在无线网卡旁边的空位置上,如下图:
联想V460笔记本电脑无法开机故障维修 图9
本案例由迅维网(黄鑫船)提供
作者: 郭公子    时间: 2018-8-25 09:15
这贴要荣升精华了,赞一个,二修机耗时耗力,费了不少劲。
作者: wang34796882    时间: 2018-8-25 09:19
厉害了,这改电路的功夫,值得学习。
作者: 思哲    时间: 2018-8-25 09:25
这样的技术太牛了。不亏是移花接木
作者: 捷e发电脑    时间: 2018-8-25 09:50
666666666   这技术好
作者: guixu1741    时间: 2018-8-25 09:51
这确实是大招,狂顶!!!!
作者: you5841314520    时间: 2018-8-25 09:54
这个不错,厉害了得赞一个,最烦的解释主板骚一个洞的,昨天我弄了一个CPU管理芯片哪里骚了一大片洞,正要准备放弃的时候,居然好了。
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-8-25 09:59
这改电路的功夫,厉害了,不亏是移花接木,
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-25 11:34
作者: davexuwei    时间: 2018-8-25 12:22
这个移花接木666,至于烧那么多待机芯片,是这板层有问题吗
作者: coal    时间: 2018-8-25 12:25
移花接木这种感觉不是很稳定,之前改过,有回来几个
作者: 天同专修    时间: 2018-8-25 12:52
楼主,示波器用得真神,服你了,厉害
作者: 科慧维修    时间: 2018-8-25 13:11
厉害 佩服 能学成这样不容易 给迅维点个赞
作者: LCHHDL    时间: 2018-8-25 13:20
修的不错 这种故障都可以修复使用。
作者: gaobin521    时间: 2018-8-25 13:24
厉害厉害 这故障都能修好,哈哈11
作者: luoquan006    时间: 2018-8-25 13:26
不错~我有几块B460板子也是烧穿3V和5V的板层,。。就算修得好也卖不掉了直接当废板。。。
作者: liguangfeng    时间: 2018-8-25 15:38
厉害厉害,这样子都能修好
作者: 极致科技    时间: 2018-8-25 16:24
楼主我好象在这几天看到你二次移花接木了,让我又想起古龙的武侠小说了。
作者: onesingleman    时间: 2018-8-25 16:28
不断学习,天天向上。。。。。。。
作者: 右要申请    时间: 2018-8-25 21:30
功夫不错,话说这板怎么剪下来呀?用什么利器?
作者: 右要申请    时间: 2018-8-25 21:31
今天本想也剪 一下无奈找不到称手的家伙。
作者: M.2    时间: 2018-8-25 23:56
这技术厉害
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-26 07:04
提供不错的思路
作者: 张绍伟    时间: 2018-8-26 09:20
1117的供电前级是哪里啊
作者: yxmdiy8    时间: 2018-8-26 09:56
作者: 太阳黑子1    时间: 2018-8-26 13:23
移花接木这个词真的是好大胆的的形容啊,做法也是非常刺激!
作者: 太阳黑子1    时间: 2018-8-26 13:29
大神看得出来你的功力太深厚了!!对原理理解的很透彻!动手能力很
作者: chen514177    时间: 2018-8-26 13:42
厉害厉害、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2018-8-26 13:56
貌似现在有现成的35v小板,可以直接改装,楼主剪板很厉害
作者: 547995921    时间: 2018-8-26 14:10
作者: 一个人找北    时间: 2018-8-26 14:12
这个太牛B了 ,以前我这来了一个 *马出来的工程师 ,他们做了很多3V5V的小板,主板3V5V 供电修不出,直接可以飞线连接,,楼主更牛B 随便剪了一片板 ,就能搞定,
作者: tzwkewin    时间: 2018-8-26 18:07
厉害66666666666666666666666
作者: mo594936154    时间: 2018-8-26 19:41
是这机子油水多还是   工程真的很大
作者: 飘落的枫    时间: 2018-8-26 19:51
二修费时费力又费工,同行的还收不了高价
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2018-8-27 15:00
永远支持我们的               老船长
作者: 芯时代维修    时间: 2018-8-27 16:08
改点路的都是维修的老司机 ,给力
作者: yy2011..    时间: 2018-8-27 16:16
厉害了,要是我就不会费那么大劲去修了
作者: 1035672944    时间: 2018-8-27 17:19
不错  不改还要烧芯片  这样稳定很多
作者: 直接点    时间: 2018-8-30 11:32
移花接木不错,666
作者: xutangjian    时间: 2018-8-30 11:35
又是个飞线高手哦
作者: SILL    时间: 2018-8-30 11:43
移花接木上乘功夫,,,楼主厉害,向高手致敬~!
作者: 我锋我有型    时间: 2018-8-30 11:54
这个机器一般都是烧这个位置,碰到好多了。。。。
作者: chenyivip    时间: 2018-8-30 12:58
LZ相当有个性。。。拆下来几个片一个一个测试。。一般人没有这魄力的,烧那么一到二个就放弃了。
作者: z956966379    时间: 2018-8-30 13:24
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 叶123123    时间: 2018-8-30 16:39
66666老师傅厉害啊小小白在这里学习了一波
作者: 白欢喜一场    时间: 2018-8-30 16:47
一般遇到这种我就不愿意折腾了,直接拍照给客户让他换板,自己留下来当料板
作者: 新疆狼    时间: 2020-7-2 19:07
可以大神有的一比,学习中
作者: 少年的梦    时间: 2020-7-2 19:25
这板子咸鱼陶一片·150元,没心情维修
