修到半夜。。。。我这板子有DOCK_PWR20_F电压到第一个隔离管D极就没电压,以为管子开路拆下来测有阻值!奇怪的是第一个隔离管Q48侧对地阻值都是无穷大。。包括所连接的电阻电容三极管都是无穷大!第二个隔离管Q50之后就有阻值了!听说第一个隔离管可以飞线过这款机真的可以吗?
后面都没有哪有前面谢123451989 发表于 2018-8-25 09:37
老是烧保险那你就看看保险的后级电路有没有问题啊 你管第一个MOS管干嘛 现在IO都没工作 第一个MOS管肯定不 ...
殇心处 发表于 2018-8-25 09:54
你真的是人才,哈哈哈后面都没有哪有前面
ivwsit 发表于 2018-8-25 11:19
就是说隔离保护部分电路可能没问题。。。?
谢123451989 发表于 2018-8-25 11:28
大哥 你这么高的积分 问这个是真的吗 问题已经很明显了 F9这边的电路是控制保护隔离开启的 你连F9都不好 ...
ivwsit 发表于 2018-8-25 14:55
有个问题。。第一个隔离管为啥对地阻值都是无穷大的?能说说吗
谢123451989 发表于 2018-8-25 15:15
肯定是有阻值的 只是阻值很大而已 这个不重要啊 只要他对地不短路就OK啊 你现在要纠结的不是阻值无穷大 ...
yuhong888 发表于 2018-8-25 15:13
论坛多搜搜故障贴,总结经验,维修思路
https://www.chinafix.com/thread-804294-1-1.html
工作原理简介 ...
不会修斯基 发表于 2018-8-25 19:38
烧保险多查查后级短路吧,这个问题解决就好了
wangwang555 发表于 2018-8-25 16:59
这个问题一般都是主板背面右下脚两个电容进液了
你真的是人才,哈哈哈后面都没有哪有前面
ivwsit 发表于 2018-8-26 12:47
旁边有个电容有点腐蚀。。。。。。。。。。。。
以后修板继续问你哦
