标题: 华擎H77 PRO4 不触发求助 [打印本页]
作者: hzmans    时间: 2018-8-24 21:26
此板子使用NCT6776D的 IO
现在是 3VSB 开关针电压正常
触发条件 开关到  61跳变, 60跳变的PWRBTN有高-低-高信号。  64的S3一直为0 , 63的POSN一直为高  , 101的RSMAST有高电平3.3V ,
这样IO的触发条件应该是满足了吧。
应该是桥的待机条件这边的问题了。
目前测得桥的待机条件:DPWROK为3.3V,RTCRST为3.3V都正常。
接下去不知道查哪里了?求帮助。或者说桥的待机条件还有哪些呢?
作者: 793921918    时间: 2018-8-24 21:30
不知道是不是桥坏了,待机的11大条件都看下,
作者: hzmans    时间: 2018-8-24 21:47
兄弟,能说说哪11个待机条件?
