标题: nec 笔记本找不到硬盘 [打印本页]
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-8-24 16:56
标题: nec 笔记本找不到硬盘
一台nec  笔记本,型号是ls150bs6w   板号‘daoff2mb6eo. 论坛没这个图纸。 原故障。触发到0.02掉电。拆开后发现触发后。3 v5v。就没有了。
就满板测有没有短路。很快找到5v后级短路。 找到给硬盘供电的一个电容短路。拆掉。后正常显示。结果发现不了硬盘。 测硬盘接口正常。5v也正常。
2组信号也没对地短路。后在料板上拆个电容按上 也不行。   想问问。这种情况怎么办应该往哪个方向找。光驱能正常识别
作者: 极致科技    时间: 2018-8-25 06:03
先拆下硬盘到别的电脑看认不认,首先要确认你的硬盘不不是好的,
作者: zouxibo    时间: 2018-8-25 10:15
看图纸 有没有  有图就找和硬盘相关连接的线路咯 .慢慢来 .
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-8-25 10:30
没图纸。  差不多的也没找到。                               哎
作者: cyt215    时间: 2018-8-25 15:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2018-8-26 15:24
肯定不是硬盘了 这情况首先就换了硬盘测试。 也不行。 原机硬盘拿到别的机器上好用。 能正常识别和打开
作者: chen514177    时间: 2018-8-26 17:44
接口电路。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
